Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    12мм нельзя, а 16мм-можно.
  2. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ugaroma, При таком пироге, как я планирую, калькулятор показывает Сопротивление теплопередаче: 3.01 (м²•˚С)/Вт при Базовом значении поэлементных требований [Rт] 3,11. Я не думаю. что при таких значениях очень много за отопление платить буду. Предполагается, что стены будут проницаемы для пара изнутри наружу, а от сквозняка будет защищать сама мембрана и наружная обшивка из ДВП, швы которой дополнительно скотчем влагостойким проклеивать буду.
  3. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @dev500, Вопрос: А как на счет крепления на стойки с пролетом по центрам 60 см ОСП 12 мм толщиной?
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @МаксимКазаков, 32-36кг,всё равно легче осп 22 мм.@farkop1983, если добавить перекрестно 50 мм бруски через 400мм с утеплением, ГКЛ крутите любой, проводку и трубы в стенах спрячете. ПИ между утеплителем 150 и 50 останется целой, а энергетическая компания будет плакать от Ваших копеечных счетов.
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @farkop1983,
    В калькуляторе Вы указали пароизоляционную пленку. При её наличии Ваше предположение неверно.
  6. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ugaroma, Нет, указал Пароограничивающая мембрана, типа Изоспана а, сопротивление паропроницания 0,9.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @farkop1983,пароограничивающая мембрана-рекламный трюк из мультика про дышащие стены. Взрослые ребята используют полиэтиленовую пленку 200 микрон, и то полного термоса не получается. По толщине утепления: по форуму ходят слухи о скором ужесточении требований к сопротивлению теплопередаче (энергетики введут прогрессивную шкалу оплаты ресурсов),а через 30 лет для Вас вопрос расходов на содержание дома встанет острее (пенсия).
  8. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @ugaroma, если изнутри сделать горизонтальную обрешетку из бруса 50х50 с утеплителем 50 мм (шаг 450, расстояние между брусками 400 мм), то сопротивление теплопередаче будет 4,07!
  9. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    дом 6 на 7 плюс эркер 12кв.м
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @farkop1983, у меня получилось 4,92.Изнутри наружу: ГКЛ 9мм,50 минвата 25-45,ПИ 0,2мм,150 минвата 25-45,фанера 9мм,ветровлагозащита,сайдинг.Энергопассивщики в стены кладут от 300мм,в перекрытия от 500мм минваты. По-моему,перебор,но это уже вопрос религии.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Может кто сталкивался, как тут сделать леса IMG_20150325_222604.jpg что бы зашить фронтон, размеры прихожей 2x4, высота конька 8м. Спасибо.
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @borussia, делают вынос из окна, что-то типа балкона. С выноса положить настил на конёк прихожей, всю конструкцию крепим очень надежно и на неё можно поставить лестницу или стол.
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @borussia, Гоша! Сдается мне, как начинающему строителю, планку примыкания крыши прихожки надо было под изоплат засунуть. Может спецы чего скажут по этому поводу?
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Макс вы видели как толстую фанеру крутит, прижимать к основанию трудно.
    Уж если хочется чего то толстого тогда лучше докторскую колбасу.
    Строганная доска (20х120) две фанеры (12) между слоями еловая подложка.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Чего там трудно? Что за ерунду вы говорите? Пристрелил по центру и дальше по краям. Даже ногой прижимать не надо - нейлером ее так прифигачивает!
