Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, Сергей, не надо. Иначе водичка из-под планки будет хреначить прям в утеплитель.
    Достаточно под обшивку завести. А обшивку с зазором относительно низа планки.
    Где-то же была куча разрезов таких узлов.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят. Вызывает сомнение такой узел опирания обвязки на сваю:
    Всего 35 и 57 мм. Хватит ли?
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Каркасник на фермах, внутренних несущих стен нет. Все перегородки планируются из газобетона 100мм, как состыковать эти перегородки с внешней каркасной стеной?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На круглую сваю приваривается оголовок. Обычно квадратной формы.
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Они у него на данный момент планируются самодельно-бетонные
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Alexvrn, вроде никак не крепят. У себя тоже буду делать перегородки только из кирпича. Думаю может прикручу к обрешетке подвесов и свяжу с армированием рядов кладки. P3101518.JPG
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Думаю то, что внутренние доски опираются лишь кончиками не так и существенно. Это ведь пакет досок, а нагрузки достаточные для разрушения 2-х из 3-х досок набрать нереально.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, дорогой - стройся уже;). Нормально там с обвязкой. Тоже изначально парился. У тебя же составной элемент. Я даже к шпилькам не прикручивал, тупо насадил на них. Все нормально держится и опоры хватает.
  9. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Извиняюсь за вопрос, ещё не нашёл. Угловые стойки как лучше делать? Найти никак не могу
  10. dev500
    dev500
    dev500
    СП, пп. 7.2.11.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    один из вариантов
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На стену крепить П-образный направляющий профиль, можно прямо к ГКЛ. Блоки вставляются в него.
    Если помещение влажное - ПН крепить через прокладки, обеспечивающие зазор 30 мм.
  13. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Хватит ли 150 мм утеплителя на стены, потолок, и пол? Или 200 мм надо? Живу в Башкортостане.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо, успокоили
    Лучший вариант, ИМХО
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Потолок всегда на 50 больше делайте. А хватит или нет - решать Вам, чем топиться будете, как отнесетесь к затратам на отопление. Как отнесетесь к затратам на утепление.
    Но 200 в стенах перекрестного утепления по звукоизоляции лучше чем 150 между стоек. Проверяю на своем доме специально.
