Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Я на потолок 400 мм планирую:ogo::super:в пол 250
  2. Andrej77rv
    Andrej77rv
    Andrej77rv
    Почему на 50 больше?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это к теоретикам. Я не силен в формулах и расчетах. Просто донес до Вас инфу.
    Там конструктив должен быть солидный. Просто гору насыпать не вариант. Надо что-то предусмотреть для работы.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как я себе представляю 200мм на одинарном каркасе по звукоизоляции лучше чем 200 на перекрестном :)
    А по теплозащите перекрестные и двойные конечно лучше одинарных, но на проценты -https:/www.forumhouse.ru/entries/8913/
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дело не в %, а минимизации возможных проблем дерева ЕВ и исполнительского мастерства.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Данила, как она там под изоплатом то окажется?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Надо подсчитать. Эковаты 40 кубов получается там будет лежать. на 1м2 будет давить 0,4 куба, а значит 20 кг. Вроде немного. ГКЛ разве не выдержит?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я про другое, надо приготовить как-то доски, что бы:
    а) задувать вату
    б) потом при необходимости была возможность пройти по чердаку.
    Про ГКЛ - без понятия. Я прибил дюймовку и первый ряд проложил минватой, потом до отметки добирал эковатой.
  9. borussia
    borussia
    borussia
    Здте,
    1) Как проходить пороизоляцией по стенам в межэтажном перекрытии, каждую балку обходить?
    2) Если так, какимтаким скотчем пользоваться, чтоб пи к балкам крепить.
    3) такой пирог межэтажного перекрытия гуд: имитация-брусок 20x45- крафт бумага-балки+парок-осб18.
    Спбо
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    а я ее просто распушать думаю и накидывать, а не задувать
    а ходить вроде не планирую, там часто возникает необходимость?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Я как-то предлагал тут две фанеры 9ки одна поверх другой на лаги, только, правда, без дюймовки перекрест лагам... Поржали надо мной. Так что идея сдвоенных фанер на пол предается астракизму в стенах этого форума. ;))
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Deacon Salmon,
    ещё весной было обсуждение, что одна фанера (ОСП) в 18 мм по прочности и жёсткости лучше, чем 2 по 9 мм, поэтому и относятся скептически.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    У кого какой шаг стоек внутренних стен?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    60 по осям из дерева и 40 по центрам из металла под гипс. Из металла вышло хлипкое г... в следующий раз из дерева буду делать.
