Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Xarmmm, а отделка какая? :)]:)]
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня - 600! :pioner:
    Если пользовать 0,4 "импортозамещенные" (то бишь - из фольги. (Продолжение темы нашего рынка конца 90-х - чем дешевле - тем лучше! :aga:) - возможно, и г...
    Нормальный металл - Кнауф 0,6 либо Гипрок Ультра 0,55. Последний меня просто восхищает!
    Себе применил - и не пожалел!
    Так вот. Для нормального металла, по мануалам производителей (кои отличаются добросовестностью), стойки перегородок с шагом 600 - норма.
    Но, если идет облицовка плиткой - шаг должон быть 400, либо 2 слоя ГКЛ. В этом случае - 600.
    Дерево - 600.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Xarmmm,
    Периметр 625, перегородки без перекрестного утепления, поэтому 417 по осям (сразу под ГКЛ).
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Рисую себе домик. 7,5х9 Мильон мелких вопросиков возникает по ходу.
    Вот один из них - разложила ОСБ 1250х2500 с зазором 3 мм - в итоге сдвиг за обвязку по всей длине с одной стороны на 15 мм. Срезать?
    Второй - после раскладки плит начала раскладывать лаги - из-за 3 мм зазоров получился просвет между лагами - 576,5 мм. И какой утеплитель класть? Какой из них наиболее упругий?
    Промониторила утеплители: на пол пойдет примерно
    1. Эковата вместе с арендой задувателя - 15000 р
    2. Пенопласт 15 - около 16000 р
    3. Роквулл 15 см - 17500 р
    Что удобнее в работе? Эковата прельщает тем, что можно игнорировать просветы .
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777,
    очень много зависит от задувщика, хороших мало, кое-кто специально ждал, пока освободится, приостановил стройку.
    тяжело монтировать т. к. дерево не идеально, а пенопласт в размер, ровно резать тяжело, ну и пенить надо.
    почему именно Роквул, почему не Парок, если смущает цена, то пересчитайте в кубах и цена Вас приятно удивит, а качество лучше. А почему 15 см, для пола этого явно мало, тем более в Москве или будете только в тёплое время бывать?
    под утеплитель с шириной 600 мм. надо делать 580, а лучше 585 мм.
    скорее всего придётся по-любому подрезать, не тяжело и быстро.
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777,
    Разгоните 15 мм не на одну сторону, а в две: когда будете ловить диагонали-пригодится.После разметки и отбивки наружных стен срезать будете на клин (с вероятностью 99%),зато прямоугольник пола будет идеальным.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, но не 5 мм же? :)]:)]:)], да и следовало напомнить, что у Вас пенопласт, а не минвата:hello:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А сколько мм? И при чём тут пенопласт? :faq:
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pensika, спасибо за ответ!
    Как достичь этих желанных 580 мм? :faq: Я же от ОСБ отталкиваюсь. Или обрезать каждый лист?
    Эковата - это с арендой машинки - самим если задувать. Если нанимать задувщика - 22000 р.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rimma777, Делайте шаг лаг с расчетом на зазор, не 625 мм, а 627 мм
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ugaroma, @Seysanych, @Goodwil, Кстати, ГКЛ ведь без зазора идет? Я у себя делаю шаг 400-500 так чтобы стык ГКЛ поставленного вертикально попадал на центр стойки.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777,
    если бы доска была стандартная в дюймах, то ничего сложного, но ведь у Вас будет 150х50 (+/- 1-3 см), вот и считайте, что по центрам у Вас должно быть где-то 630 мм, минус по 2.5 см на каждую сторону и получится 580.
    утеплитель резать сложнее и дольше, чем ОСП, решать Вам, попробуйте подсчитать и под размер 2400х1200, может меньше резать будет. :hello::)]
    ну Вам решать, но я бы не стал точно, не зря даже профессиональные строители вызывают специально задувщиков, а свои деньги не всегда приятно отдавать.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @МаксимКазаков, я разложила уже с зазором. Может что-то неправильно делаю. У Вас есть картинка, как нужно?
    Кстати - по эковате - ничего сложного и вручную.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02,
    да 3 я думаю за глаза, а то будете по полу ходить, как по водному матрацу.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Думаю - никому не повредит:
