Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А кто у нас не перестраховывается:aga:. Я тоже не исключение:|:. У меня черновой из доски. Поэтому хочу 5 мм.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Рисую в скетчапе обвязку свай: 3 длинные несущие стены - может зря я под 2 маленькие поперечные не несущие стены запланировал сваи и обвязку и нужно убрать все это?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @s m c, А что она дает под ненесущими? Там лаги поставьте сдвоенные, если уж так переживаете
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Изначально думал, что этим как-то свяжутся внешние параллельные стены, сейчас думаю, лагами все-равно свяжутся, плюс OSB
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Если кто прочтет СОС! Начал утеплять каркасник, РОКВУЛ скандик 50мм. (все 36 кубов куплены по дешевке) теперь боком лезет (Между стропил встает плохо падает, кручу веревки по гвоздикам и т. п. короче выкручиваюсь, НО есть ощущение ненадежности утепления!
    Есть мысль кроме моих 200мм. утепления добавить сплошняком слой 30мм. ЭППС, ВОПРОСЫ
    1. как кто думает лучше это сделать, например накрутить подвесы под профиль ГКЛ и аккуратно дырявя ЭППС одевать сквозь подвесы в дальнейшем крутить профиль и потолок из ГКЛ?
    2. как кто думает в дальнейшем можно будет обнаружить течь кровли например (всяко бывает) боюсь что 200мм. роквула (будь он неладен не материал а г...) плюс ЭППС и гкл пока протекут там полкровли сгниет
    и ВООБЩЕ кто что об этом думает *? МОЯ вера и радость от строительства каркасника падают в пропасть выкопанную производителем РОКВУЛ!
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, сделайте, как Вам советует теоретик и будете резать и ОСП и утеплитель или искать утеплитель с шириной 565 мм,
    Вы уверены, что у Вас вата будет такого же качества, у Вас есть опыт и Вы сможете это правильно сделать не только в полу, но и в стенах? Если уверены, удачи, я не рискну.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот еще вопросик возник: буду обшивать ОСБ 3 снаружи. Высота его 2500. Он же должен перекрывать и нижнюю и верхнюю обвязки? Если да, то сильно уменьшиться высота потолка - у меня 1-эт. дом.
    Покупать 2700 для наружних? Или надставлять?
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Периметр пола 11,25х8,75.Все стыки листов попали на лаги нормально. Раскладку делал от центра, немного сместил бриджинги и блоки. В длину 4 стыка-12мм,т.е крайние листы сдвинуты отн. центра лаги на 7,5-9мм максимум, изменения шага лаг не требуется.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Pensika, меня в эковате прельщает, что не надо заморачиваться размерами между лагами и стойками.
    По качеству - буду мониторить рынок.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Николай1011,
    а какое же у Вас расстояние (по центрам) между стропил? А вообще, на каждый Ваш вопрос ещё большая куча вопросов. Опишите подробно весь "пирог", мансарда, одноэтажный с проветрированным, двухэтажный?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Николай1011, Так надо было подрезать утеплитель. Какой шаг у стоек? ЭППС зачем в дом? Есть пенопласт. Можно и роквул перекрестно внутри сделать по обрешетке 40x50
    @Rimma777, Так ОСБ крепят горизонтально, так что 2500 самое-то
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777, осб шьют горизонтально. Верхнюю и нижнюю обвязку не надо пытаться соединить одним листом.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ugaroma, картинку бы, а? Еще лучше, если скетчевый файлик. А то я такая перфекционистка - будук ловить полмиллиметра:aga:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прям мой размер:)]Я рассчитал шаг 417 мм и все попадает как раз (фанера 2500x1250)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, простите, а пол и стены Вы обшивать не будете что-ли, там под отделку придётся учитывать шаг стоек и лаг, ну решать Вам.
