Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Так хоть горизонтально, хоть вертикально - все равно 2500. А почему не надо захватывать обвязки? Разве это не придаст дополнительную жесткость?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, Вы хоть читаете текст, перед тем, как начинаете советовать, написано же СТРОПИЛ, при чём здесь стойки и подрезание, если у человека он ВЫВАЛИВАЕТСЯ?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, если у Вас ОСП снаружи, то внутри тоже будет ОСП?
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777, я с компьютером на Вы, поэтому "ссылка" и "файлик" не про меня. Картинки есть в книге Платформа или погуглите. Судя по Вашим вопросам книгу Вы не листали.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    2500? Нет, 1250. Поэтому сделайте 2,5 плиты горизонтально и ОК
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для перегородок, как я упоминал, шаг (по осям!) бывает 600 и 400. Кратно ширине листа.
    Никаких 2-х мм зазора не применяется. (Про OSB не знаю ничего - не наше это! Ни Северо - ни Западное!)
    Один из способов монтажа ГКЛ (самый распространенный) - вертикально. (Так же, как и при монтаже потолков из ГКЛ - шаг обрешетки, чаще всего - 400. Но можно и 500).
    :faq::ogo: (никого не хочу обидеть, но странно это. Перекрестное в перегородках. (оно, вообще-то, для изоляции мостика холода служит, коим являются стойки каркаса.) Экзотические 417 - для чего? :faq::)).
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вроде бы в "Advanced framing.." есть даже такой пример, обоснованный еще и увеличением ветровой устойчивости каркаса при горизонтальной обшивке.
    А горизонтальный шов можно сзади закрыть планкой из двадцатки, 50-60 мм шириной,
    прикрученной к нижнему листу на пол-ширины.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, про потолок вот у меня вообще засада. Хелп!
    У меня шаг стропил 800 мм. Ставлю обрешетку 50x50 и по ней ГКЛ параллельно лагам? Или необязательно и можно и "вертикально", т. е. параллельно обрешетке? Дальше. Выдержит ли ГКЛ 400 мм утеплителя? :|:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне кажется 417 это 2500 горизонтально если.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Seysanych,я имел ввиду, что на наружных стенах брусок через 417 по осям (под перекрестное утепление) будет. Размер близок к 400 и кратен, я надеюсь, ГКЛ. Хочется верить, что он 1250х2500.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ugaroma, читаю я книгу. Но не нашла там ответов на свои мелкие вопросы.
    @МаксимКазаков, так и я о том - что все равно высота получается 2500. Обвязки не закрывать? Или надставлять панели?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych, @ugaroma, мужики, Вы чего дома с миллиметровкой строите? Как мне нравится эти 417 мм, такое впечатление, что вся доска с допуском 0,5 мм, :)]:)]:)]. Хорошо если не 3-5 мм, а так, здесь строганём, а здесь подрежем:)]:)]:)]
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто поверь :)
    Мало ли возможностей. Да и не очень хорошо дырки и разрезы в ветрозащите делать.
    Вот тебе картинка на сон грядущий из Оматаловского альбома:
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rimma777, если честно в книге я больше обращал внимания на иллюстрации и мне всё было понятно. Люди делают высоту стен более 3 м и не переживают о том, что не удалось связать весь дом одним листом. А в одном источнике читал, что низ листа следует крепить в 5 см выше фундамента для более жесткого крепления стены относительно платформы.
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Miller66,
    Roracotta писал, что в Сев. Ам. этим никто не заморачивается, а наоборот оставляют горизонтальный зазор между рядами осп на толщину гвоздя.
