Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Значица, так.
    У меня фермы с шагом 900.
    Обрешетка по ним - с шагом 400.
    Догадайся, как финно-угорские народы монтируют на нее ГКЛ, имеющую ширину 1200, а длину - 2500, 2600, 2700, 2900, 3000,3100, 3300?
    Но, опять же, вариант "2", с шагом 500 - возможен. Это на любителя. ГКЛ поперек. В этом бывает смысл.
    У меня по проекту - 500 (на самом деле -510, но @Puzan3011 надсмехается, поэтому округлил:aga:.)
    Между фермами уложено 150 Парока, далее, по плану - "Эковата".
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну прочитайте же мея внимательнее. 2,5 панели = высота получается 3125. Это я с запасом сказал, конечно. Скорее всего нужно будет 2 панели + 100-200мм чтобы закрыть обвязку
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @pensika, строю из СС, милимметры учитываю и то уплываю, а из обрезной ЕВ, наверное, погрешность ещё больше будет. Стараюсь делать хорошо-плохо само получится.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, :|::super:Окей! А вот когда будет эковата, как потом по ней ходить? Никак? :)]И какую роль играет парок? Нельзя только эковату?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777,
    сделайте как Вам советуют и строить будете долго, а главное нудно, :)] в качестве хорошего совета пост 1612:hello:
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Как считаете, при пролете в свету 3325мм лаг 50х200 с шагом 545мм (в свету 495мм) будет батут?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @s m c, Зависит от плиты сверху. Лучше ставить 21 мм фанеру тогда
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych,
    а теперь, пожалуйста, краткий курс по вентиляции, отоплению, обслуживанию, желательно с рисунками и схемами и ответом на вопрос, а зачем по не отапливаемому чердаку ходить:)]:)]:)]
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, судя по твоим недавним выкладкам, плотность ваты у тебя - 50 кг/м3.
    Бросай сверху трапики - и ходи! ;)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, :)]Там был еще вопрос про Парок! :|:Просто уже 2 раз встречаю. Стоит мудрить такое?
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    В который раз форумчане вовремя подсказали. Наружные стены первого этажа с сыном поставили, на днях хотел ставить внутрение. Вот бы я лоханулся со своими 417. ГКЛ в этом году под вопросом, поэтому размер не узнавал. Еще раз спасибо:hello:.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Максим, не успеваю за искрометностью твоей мысли, извини.
    Чо там про Парок-то?
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c, vladirom. narod дозволяет. Фанеры 18мм за глаза, Макс любит перезаложиться по прочности:aga:.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    планировал ОСП 18мм -толще в продаже нет
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Во!
