Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Будем смотреть LVL брус 50х200 с меньшим шагом!
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Благодарю за причисление к лику святых, но это не совсем так. :hello:
    А Ваш пролет, я и в страшном сне не подумал-бы перекрывать таким образом. Где-то уже писАл по поводу большой разницы между достаточной механической прочностью и комфортом проживания.
    своей доской с шагом 400 мм. сможете перекрыть только 3 метра.
    надо считать ЛВЛ или двутавр. Так-же решит проблему плоская ферма. Но там приличная потеря высоты или увеличение общей высоты строения, увеличение лестницы и т. д. Из плюсов. огромное пространство для закладки коммуникаций.
    По поводу деревянного двутувра.
    Придется ложить 300 мм. высотой с шагом 400 мм. Цена Вас несколько отрезвит. Около 300 р. м. пог.
    Стальной надо считать. Но вес будет просто адский. И нагрузки по концам будут то-же не детские.
    Как-то Вы конструктив не самый дешевый избрали. А если Ваши чертежи от фирм, которым тут уже все кости перемыли, то им вАЩЕ на Вас пофиг.
    Когда скажите им, что у Вас рюмки скачут и страшно на втором этаже заниматься чем-то отличным от лежания рядом с лестничным пролетом, то услышите стандартный ответ. :super:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наверное это будет правильное решение.
  4. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @Puzan3011,
    А что насчет LVL бруса 50х200 с шагом 400?
  5. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Почему? 376 см и даже с шагом 60 см!
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не перекроете.
    Производитель дает на шесть метров 60Х260 с шагом 600 мм.
    Стоить будет около 4-5 т. р. шт.
  7. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Возьму завтра 2 блока (пеноблок) поставлю их на расстояние 6 метров, поставлю невелир (построитель Bosch). Сколочу 3 доски! И поставлю на них по середине что-нибудь тяжелое (кг этак 200). Буду смотреть.
  8. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А если серьезно, то скорей всего LVL брус будет.
  9. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    А есть ссыль на расчеты по LVL брусу?
    Спасибо.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @DenisK2, У северян и у немцев такое применяют.
  11. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Спасибо, уже народ предлагал.
    А весить-то она будет: мама не горюй!
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В чём проблема то, крана нет?
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Да нет, кран-то есть. Но это как же надо будет усиливать место опоры на каркас?
  14. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Вот такой вариант есть
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    День добрый!
    Нужен совет по окнам в каркасном доме.
    Ситуация следующая: дом заказан в фирме специализирующейся на каркасниках. Строительство закончилось в декабре 2014. Не смотря на ряд недостатков, результат признан удовлетворительным. Но вот с окнами вышла промашка. Недоглядел я, что по договору окна ставятся просто на пену. В результате получилось грубое (как мне кажется) нарушение принципов каркасного домостроения. Если изнутри мембрану ещё как-то можно прикрепить, то снаружи это будет трудно сделать. Несколько фото в процессе строительства:
    На последней фотографии указаны слои "пирога" стены. Изнутри Изоспан А, виден на 1-м фото.
    После установки наличников и отливов:
    На них конечно сэкономили, тем более, что в других домах этой фирмы наличники пошире. Похоже просто поставили то, что было на складе. Опять же претензия к самому себе, нужно было в договоре прописывать всё "до последнего гвоздя".
    Наличники подсунуты между окном и проемам и держаться на той же пене, что и окно.
    Несколько месяцев зимней эксплуатации (с дождями и оттепелями) покамест не выявили каких либо явных недостатков. Хотя верхний наличник по идее работает как черпак, собирая воду стекающую по фасадным панелям и подводя её к каркасу, точнее к пене, а там и до незащищенных деревянных конструкций недалеко (2см - как в том анекдоте про Вовочку и казаков). В любом случае конструкция получилась явно несовершенная.
    В дальнейшем планируем делать второй каркас для коммуникаций и доп утепления. Сейчас в стенах три слоя Изолайт_Л.
    Собственно вопрос по Чернышевскому: Что делать?
    Брожу по форуму второй месяц. Вроде бы всё понятно, и если делать "с нуля", то технология понятна. Но вот в моём случае с чего начать... Может попробовать обойтись без демонтажа... А если не получится, то нужна какая то смывка для пены...Какие лучше ленты использовать... Что сейчас с материалами на рынке после роста курса у. е. ...
    Прошу совета всех специалистов по каркасникам и практикующих оконщиков.
    Спасибо.
