Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @pensika, планирую ГКЛ но класть горизонтально, почему уже не помню, но в тетрадке помечено так
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    600мм расстояние! но при моих 30 градусах наклона мансарды распора Роквула не хватает(
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Его и не должно хватать, шаг под него 620-625 должен быть
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Зазор и сквозная щель - суть вещи разные.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Влагостойкая - это бакелизированная фанера. Только она жутко дорогая и тяжеленная, почти как ЦСП,
    но режется легче. Это почти что гетинакс.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Друзья, наверняка уже обсуждалось (я кое-что поиском по форуму находил), но у меня лично системного взгляда пока не появилось. Помогите решить этот вопрос правильно и окончательно.
    Как и чем изнутри обшивать котельную с установленным газовым котлом?
    Известно, что "...помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю".
    Knauf, например, на своем форуме пишет, что "показатель "предел огнестойкости" существует только для конструкций", т. е. применительно к собственно листам ГКЛ такового не устанавливает.
    И, например, для конструкции: "Одинарный деревянный каркас с заполнением из минеральной ваты, обшитый одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон. Крепление листов к каркасу с помощью шурупов. Стык между смежными листами заделан специальной шпаклевкой. Общая толщина 85 мм (брус 60*60+ГКЛ 12.5 с каждой стороны)." - предел огнестойкости EI = 60 мин. даже при обшивке простым, не огнестойким ГКЛ.
    EI - это предел огнестойкости "по признаку потери теплоизолирующей способности".
    Правильный ли вывод отсюда следует: можно котельную обшить прямо по деревянному каркасу одним слоем обычного ГКЛ 12.5 с каждой стороны, обязательно уложить утеплитель минеральный по всему периметру котельной, зашпаклевать - и не париться? Или какие-то требования еще останутся не соблюдены? И что тогда еще надо предпринять?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вроде бы этого хватает. Можно звять огнестойкий ГКЛ, тогда уж точно должно хватить
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    ... хотя по заключению МинЧС (см. здесь: http://w3.knauf.ru/download/?id=564#) такую перегородку отнесли к классу К0 (30), а перегородку на стальном каркасе общей толщиной 110 мм - к К0 (45). Несмотря на то, что на испытаниях перегородка на стальном каркасе дала меньший EI (45, а не 60).
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для Роквула шириной 600 мм, просвет между стоек должен быть не меньше 585-590мм. Но между стропилами Роквул толщиной 50мм не держится. Варианты решения:
    1. Использовать смесь с плитами 100мм
    2. Или плиты временно закрепляются гвоздями, затем гвозди убираются ;) и натягиваются нитки (шпагат)
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Друзья, посоветуйте, где найти или чем заменить ПВХ мембрану для душевой кабины в строительном исполнении.
    Купить у нас нереально, сначала долго пытаются понять что тебе надо, потом предлагают на заказ привезти рулон. Но рулон, это откровенно "много".
    Вопрос - чем её заменить (что применить в её качестве)?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Maxbrovin рекомендовал Mapei от Mapelastic
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @ppvlad,
    Много разных жидких гидроизояций, в несколько слоёв будет не хуже ПВХ мембраны
  13. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделан оконный проем?
    Ширина проема 2150 мм, высота 2180 мм. Стойки "строенные".
    Сечение ригеля 150*50 мм (2 шт. внутри и снаружи). По "калькулятору", вроде подходит.
    Сверху еще будет двойная верхняя обвязка из доски толщиной 50 мм.
    Дом - одноэтажный.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. поищите доску 200 для сдвоенного хедера
    2. верх окна может оказаться слишком высоко (есть риск уйти под софит. то есть потом придётся его опускать, а это лишний материал, работа и ухудшение теплосопротивления - делайте сразу на нужной высоте.
    3. как и когда собираетесь утеплять между досками хедера?
  15. writer
    writer
    writer
    Тверь
    На этапе сборки проема несколькими кусками PAROCа или ПСБ.
