Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, я бы сделал перекрёстное, но, для этого надо определиться с "пирогом" стен снаружи, от внешней отделки до внутренней чистовой отделки. Доска на стойки 150х50 проще купить, проще собирать, ходовая (это всё при условии, что Вы не собираетесь покупать сухую, строганную доску (хотя это было бы правильнее). Перекрёстным утеплением Вы перекрываете все мостики холода.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pensika, доски я уже купила ;) 150х50 и 100х50. Сохнут. А я все с проектом телюсь :aga: Головоломку решаю. :aga:
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вопрос - как практически его сделать, если в полу будет эковата?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, а сколько утепление планируете в полу, стенах?
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c,
    Помнится в 6м классе на уроках труда выпиливали из обычной фанеры на 8 марта разделочные доски. У всех они были. Я не помню, чтобы через годы они расслоились, несмотря на тысячи циклов намокания-высыхания.Стираются-согласен.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Кстати, да. У меня есть такая - уже середина вся выщербилась от ножа. Но не рассыхается.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Се-екундочку!:aga:
    Он для шага 600.
    И вообще, Парок при такой ширине рассчитан на нормальное сжатие примерно до 10 мм.
    (Исходя из того, что для металлического профиля с шагом 600 выпускается Парок 610).
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Все ж советуют 200 :) Наверное, так и буду делать.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Т. е в просвете останется 550 мм?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, я не зря Вас ранее спрашивал про то, как собираетесь эксплуатировать дом (дача летняя, дача круглогодичная. ПМЖ), для стен 200 очень даже нормально, для пола при ПМЖ маловато. Пол: собрать платформу из 150 доски, затем перекрёстно из бруска 50х50 (не совсем правильно, но всё же). Шаг перекрёстный сделать по центрам 400 мм и сверху ОСП (фанера) 18 мм. Стены: практически тоже самое, только надо знать весь"пирог" (только брусок 50х50 делать с шагом под утеплитель)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, Размеры Парок экстра, проще всего купить первую позицию.
    600 x 1200 мм 40 - 200 мм
    565 x 1220 мм 40 - 200 мм
    610 x 1220 мм 40 - 200 мм
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Мне бы попроще :aga: Уже крыша едет от всей информации. :aga:
    @pensika, Хотелось бы со временем жить круглогодично. Поняла, спасибо! Попробую нарисовать и потом показать. :pioner:
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Не факт, что она упрётся в материк. Я от свай отказалась именно по причине плывунов. У соседей было, что под уже поставленным домом провалились сваи. Я испугалась. :flag:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777,
    тогда и делайте сразу для будущего. Про количество ваты не скажу, не знаю. По утеплителю: пол-250 мм, стена 200 мм, потолок 250-300 мм.
