Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну вообще-то прямого солнца в окно и не нужно.
    в этом вопросе следует руководствоваться как личными эстетическими предпочтениями, так и обеспечением места для отделки проёма (откосов). например, если предполагается монтировать сайдинг, то у него околооконный профиль требует некоторого места для крепления (условно 80мм) и от самой завершающей панели что-то должно оставаться, чтобы окно не упёрлось в софит. то есть как минимум 200 мм от софита до края проёма должно быть. но, повторяю, это условная величина.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pensika, еще вопрос: в полу снизу парок нужно сплошь закрывать? Или можно разреженной доской? Мыши его едят?
    Это я все еще в раздумьях про утепление пола. :aga:
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А какой пролет перекрывают лаги? И с каким шагом идут? И что они несут?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тем не менее решения выносить вам. И нести за них ответственность тоже
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @UrriS, пролеты по 3 м. Каркасный дом в 1 этаж 9х7,5. Мансарда нежилая.
    По шагу лаг вот сижу уже полдня определяюсь - всех замучила. :|:
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если это лаги пола, то их так и так надо делать из 200-ки: 150 на 3 м хлипка для пола. Т. е. 200 не из соображений утепления выбираете, а из соображений прочности на изгиб под нагрузкой. Для пола чердака или нежилой мансарды (тоже пола, а не стропил!) - 150 вполне на пролет 3 м нормально, даже с запасом. Стропила 150-е на 3-х метрах в Москве -если крыша не особо высокая, градусов 30 и меньше - будут на грани фола, т. е. прогиб у крыши будет на пределе. Поэтому в случае холодного чердака с утеплением (утеплителя можно сколько угодно положить) можно стропила из 150-ки. А если тип утепления мансардный, т. е. утеплитель по стропилам крыши, то стропила тоже лучше 200-е применить, а еще 50 мм утеплителя по контробрешетке пустить. Я так думаю :)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, прореженной будет нормально. У себя ещё по доске пущу простенькую ветрозащиту.
    Пишу уже наверное раз 5. Ни мыши, ни крысы не едят ни пенопласт, ни утеплитель. В пенопласте они прогрызают ходы, утеплитель служит для ходов и создания гнёзд. Избавиться от мышей (если они есть на участке) можно только с помощью отравы (если нет других домашних животных), кошки (не всегда помогает - или не ловит, или не может добраться), мышеловки (тратить на неё сыр смысла нет, прекрасно попадает на кусочек сырой картошки). Если Вы по низу пустите метсетку, то польза небольшая будет, но мышь прекрасно лазает по стенам, а щелки, размером с карандаш, ей будет достаточно, чтобы пролезть, плюс остаётся ещё подкрышное пространство. Но мышь пытается проникнуть в дом только в конце осени, а когда начинаются морозы попытки прекращаются и если она шуршит в доме, значит она залезла туда ранее.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: про крышу я погорячился, там же пролеты не будут 3 м, а будут почти 4 м?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @UrriS,
    а при таком разве не пройдёт?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @UrriS, @ppvlad, А что думаете о 200X50 с шагом 800 мм на чердаке холодном? Вроде с прогибом 1/150 по прочности на 150кгнам2 проходят с запасом 1,8, а на практике?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то, считать надо. Я так быстро ответил просто потому, что у меня как раз перекрываемые пролеты были около 3 м, и я этот пролет крутил и так, и сяк, и точно помню, что при шаге 600 150-ка на пол не подойдет. А при шаге 400 - сейчас посмотрел в калькуляторе - прогиб получается около 1/333 под нагрузкой 300 кг/кв.м. Вообще, по прочности, несомненно, пойдет, однако американцы полы под прогиб 1/360 считают.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @МаксимКазаков, предыдущий ответ был @pensika, а на ваш вопрос отвечу - доверяю онлайн-калькулятору, но потом обязательно проверяю по североамериканским таблицам (Роракотта выкладывал): если там, например, под какой-то пролет доска 38*140 допустима, то и наша доска 40*150 тоже подойдет, если она не явно "третьего сорта", конечно.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Как часто устанавливаются ребра поперечной жесткости - бриджинги? Если длина утеплителя 1220, то через 1200? Или чаще?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот так правильно? Или надо в одну линию?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В одну линию. Допускается смещение на ширину доски для удобства крепления бриджинга через торец.
