Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, не мудрите с утеплителем, ориентируйтесь на размер 600х1200, завод в Твери, остальной придётся искать и мало кто торгует этими размерами.
  2. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Прошу о помощи, т. к. решение на этот вопрос нужно срочно принять...
    Нам сделали каркасные фронтоны на мансарде.(Центральная Россия) Пирог такой: из дома-
    вагонка-
    -контробреш-
    -гидропароизоляция
    -рулонная стекловата 11 кг/м3 150мм
    стропилки 150 мм
    -OSB 9мм
    -сайдинг виниловый без реек, сразу на osb.
    Так вот, как я узнала из этого форума, что паропроницаемость OSB
    0.004 [мг/м*ч*Па]. Ну по сути как хорошая пароизоляция! Как вы видите из пирога нам не сделали не реек под сайдинг, осб не защитмли ветро-влаго защитой. Очень ли критично это? И в целом, что нам в этой ситуации делать? Если все так оставить, какие могут быть последствия? И может например, снять осб, закрыть утеплитель мембраной паропроницаемой, набить рейки и сайдинг повесить и конечно заменить утеплитель на более плотный? Что лучше?
    Помогите пожалуйста, строители нам попались, что не посоветуешь никому...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nika60, Неправильно, если они забыли на ОСБ поставить гидроветрозащиту. А вот внутри зачем они гидроизоляцию поставили непонятно, там нужна обычная пленка или пароизоляция без гидро.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. В качестве самообразования (у себя делать не буду). Объясните пожалуйста, если каркас снаружи обшивается ОСП какой смысл в ветрозащите? Если ОСП внутри, а снаружи чистовая обшивка и ветрозащита выполняется для защиты утеплителя или я ошибаюсь? Буду благодарен за ответ.
    И второе, если смысл делать вентзазор после винилового сайдинга, там же и так воздух гуляет (особенности конструкции).
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Смысл - в гидрозащите.
    OSB не выдержит накопленной влаги, без вентиляции - сгниет, нахрен.
    Поэтому - гидрозащита и вентзазор - панацея.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну ОСП не ветрозащита больше нужна, а защита от намокания дождём. А если намокло, то нужна хорошая вентиляция для быстрого высыхания (по крайней мере в нашем СЗ климате). Вот и получается, что и одно и второе очень желателны.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, @Colibris, Нет, ну насчет вентзазора - спорно. В канаде не стоит нигде вентзазор. А что у нас меняется? Климат?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс, я писал для СЗ. Для НН может и без вентзазора, так как у вас континентальный.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Seysanych, но ведь если это сайдинг, то воздух гуляет, если имитация, то вентзазор и воздух опять же гуляет?
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Наружный слой пропитки ОСБ со временем деградирует и она прекрасно "продувается",
    особенно "девятка".
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Господа знающие! Прошу помочь советом (правда, не знаю, в нужном ли месте задаю вопрос).
    Предполагается постройка каркасного дома с террасой. Под дом (только под него) заложили фундамент-плиту. Под террасу дополнительно плиту расширять не стали, так как это сильно удорожало бы проект. Но терраса в любом случае должна быть. И хотели сделать ее углом вокруг дома. Не знаем, на каком фундаменте ее поставить и поставить так, чтобы она не нарушала конструкцию дома. Проблема в сложном грунте на участке - плывун и высокий УГВ. Если дом будет на плите - то терраса может быть на сваях - но, сваи на плывуне...Мы уже один раз отказались от свай - под дом. Но, думали, что сваи возможны под террасу...Если все же под террасу установим сваи - скорее всего терраса будет жить своей жизнью, а дом - своей. Какое в таком случае может быть решение присоединения террасы к дому?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Распространенная ошибка.
    Производитель Смарт Сайда (доска на основе OSB-4), в свое время заполучив иски на огромные суммы от застройщиков, поверивших в возможность лепить его прям на утеплитель в стойках без вентзазора, отменил гарантию на подобный монтаж для большого количества регионов с влажным климатом. Буквально, выложил на своем сайте карту, где обозначены "негарантийные" ареалы.
    P. S. Инфа от Поркупайн.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, Ну мы вроде про виниловый сайдинг! Он же не ОСБ-4... У меня правда вентзазор будет 25 мм, но у меня это сразу и силовая обшивка
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Тогда подойдем с другой стороны вопроса- как быть что некоторые пласт. сайдинг крепят без вентзазора? Так как некоторые утверждают что он не нужен.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На самом деле, это нежелательно, но возможно.
    OSB с ветрогидрозащитой - и сайдинг ПВХ непосресьвенно на нее.
    OSB проживет довольно долго.
    Но мы же понимаем, что в этом случае нет полноценной вентиляции (то есть - непрерывного восходящего потока воздуха)?
