Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тебе нравятся открытые вопросы...
    Перезаложись/перестрахуйся и сделай хоть самую дешевую ветро-гидро защиту поверх ОСП. Потом контру для вентзазора (думаю 25-30мм достаточно) и потом лепи замечательный пластиковый сайдинг. И спи спокойно потом.
    P. S. Николай, я что-то сразу не посмотрел, что вопрос не от Макса... Так что может ответ не по теме...
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Золотые слова! :super::)
    У меня на даче именно так и сделано.
    Тока вместо OSB - фанера.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris, не, мне не надо, из-за сложностей с ОСП, отказался от неё и снаружи и внутри (снаружи Изоплаат, внутри дерево), просто для самообразования и попытки понять. Всем спасибо, одно стало понятно, что и здесь Питерский климат играет большую роль и принятый конструктив может не пройти. ВСЕМ СПАСИБО.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Seysanych, @Colibris, А что думаете, как лучше сделать.
    У меня пирог такой:
    Гипсокартон вертикально 12,5 мм
    -обрешетка 50ммx50мм через 400 мм
    -Пароизоляция полиэтилен 200
    -Несущий каркас 150мм с минватой с шагом 625 мм
    - Тайвек Хаузвреп
    - Обшивка доска 100x25 мм под 45 градусов с шагом 300 мм
    - Сайдинг
    Или может быть лучше ТАйвеком укрыть обшивку, а потом сайдинг? Или это помешает доске проветриваться?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот, кстати, в этом случае, похоже - можно обойтись и без вентзазора.
    И без ветрогидро - она же уже есть! И автономновентилируема! :super::)
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вот, нашла на просторах форума такое предложение:
    "Давайте ответим себе: к чему приводит соединение двух сооружений на разных фундаментах. На мой взгляд, только к одному - вертикальной трещине между стенами дома и веранды. При этом, выполнение нового фундамента по вышеприведённым технологиям, не гарантирует отсутствие этой трещины. Пусть она будет меньше, но 99%, что всё равно будет.
    Поэтому хозяину надо определиться, на сколько для него это критично. Я бы сделал так, чтобы стык стен между верандой и домом не был жёстко закреплён. Грубо говоря, потенциальную трещину закрыл бы какой-нибудь панелью, прибитой только с одной стороны (от веранды лучше, но зависит от отделки фасада). И пусть веранда гуляет куда хочет. Через три-четыре года устаканится, тогда уже окончательно запенить эту трещину и всё."
    Может, кто-нибудь сможет прокомментировать данное предложение?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Интересно когда подходят к вопросу фасад (вент) помнят что нужен зазор с низу и сверху- это по поводу восходящего потока. А так я с вами полностью согласен с этим зазорам, он многое дает плюсов чем минусов.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что силовая обшивка? Сайдинг?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Puzan3011,
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да пофиг на них. Пусть крепят хоть на жувачку. Если кто-то готов повестись на поводу у производителя пластмассы и рискнуть своими средствами, временем, настроением и т. д., пусть не делают зазор, Э пусть делают как хотят.
    В чем вопрос-то?
    Секономить двадцать досок дюймовки и день работы в обмен на думы о том, сгниет или не сгниет?
    Она нужна такая лотерея? Думаю, что нет.
    А по поводу гарантии производителя пластмассы еще стоит уточнить на что он дает гарантию?
    На то, что сайдинг не сгниет, или на то что при такой схеме не сгниет фасад?
    Уверен.
    Сайдинг не сгниет.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pensika, Ну вот хоть убей меня. Не понимаю такого построения фраз.
    Вент зазор, есть силовая обшивка или что еще?
    Это я не прикалываюсь. Я реально в ступоре.
    Мне проще Логги перевести с его графоманским словоблудием и своебразными абстрактными ассоциациями.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно нормальное решение, для по сути разных сооружений на разных фендаметах.
    В идеале вообще стоит годик-другой понаблюдать за тем, как поведет себя дом.
    Вот только пенить там ничего не надо. Нащельник и в крайнем случае заполнить зазор ватой.
    Её точно никуда и не от чего не оторвет.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Форумчане. пытаюсь составить тех задание на доделку каркаса дома до хотя бы коробки:)
    посмотрите, если не сложно -мб что то надо исправить?)
    спасибо!
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А где можно купить доску " аля Том Сойер"?
  15. mansun
    mansun
    mansun
