Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Puzan3011, благодарю за комментарий! Вот, нашла еще предложение (мы тоже планируем фасад-сайдинг, правда кровля - МЧ). (http://www.dombelka.ru/chapter-9/171-pristrojka-bolshogo-krylcza-k-domu.html)
    "До строительства крыльца сайдинг уже был установлен на фасад. Далее, когда пришло время делать примыкание крыльца к фасаду, сайдинг в месте примыкания был демонтирован таким образом, что низ самой нижней панели сайдинга был на 2-3 см выше верха кровли, а т. к. панель крепится сверху, снизу она подвижна, это важно для дальнейшей работы. Затем укладывается кровельная плитка (она же битумная черепица) рядами, от карниза к месту примыкания к фасаду. Когда плитка подходит к сайдингу, отгинаем нижнюю панель и подсовываем плитку под неё с заходом на стену примерно 5-10 см. Для надёжности сверху на черепицу крепим металлическую планку примыкания. Потом устанавливаем стартовый профиль для сайдинга таким образом, чтобы потом панель можно было легко потянуть за низ и защёлкнуть на этом профиле. Прикладываю картинку для наглядности" primikanie-krov.gif
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Возьми рекламный банер. https://www.forumhouse.ru/members/816020/ к нему обратись.
    Либо в леруа- там продается.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это красиво только на картинке. Как в реальности поведет себя дом и веранда, одному Богу известно.
    Там на картинке, для перемещений всего-ничего. А веранды бывает гуляют о-го-го. Правда если Вы все-же решите её на винты поставить, то скорее всего гулять не должна в большом диапазоне. Тут скорее всего более важно, на сколько дом будет стабилен. Если зимы будут такими, как последние годы, то все нормально. А если зима свою среднеклиматическую температуру решит наверстать за одну зиму, тут могут быть вопросы.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    1. Чисто по наИтию - я бы сделал именно так и к проветриванию наружной обшивочной дюймовки относился точно бы так, как к проветриванию стоек каркаса.
    2. Если не по наИтию, то я бы спросил мнение Матильды для сего (не очень широко применяемого) случая псевдо-силовой обшивки.
  5. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Ну такие вот у нас строители-вредители, такую пленку купили. Хуже того, весь дом этой пленкой обмотан. Мансарада, перекрытия, стены...с двух сторон утеплителя гидро-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ!Сейчас все разбирать прядется, утеплитель везде уже промок, везде грибок.
    В единственном месте- на фронтонах эту пленку постелили только со стороны помещения, не закупорили ей и со стороны улицы, но со стороны улицы- OSB, по сути тоже пароизоляция. Вот и не знаю, что делать
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    9мм ОСП совсем не пароизоляция. Не мучайтесь с этим вопросом.
    А вот в других местах где вам положили гидро-пароизоляцию в наружный контур нужно думать как её оттуда удалять.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, тридцатки на обрешетку для сайдинга вполне хватает, только угловые доски и рейки под соединительный H-профиль нужны пошире. А цокольный отлив лучше сразу прикрутить к нижней обвязке или на рейки обрешетки, до монтажа нижней панели сайдинга.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я это заметил, несколько листов "девятки" простояли на воздухе 2 месяца и весь "глянец" снаружи
    как бы слетел. А в вентилируемом зазоре под сайдингом вполне продувается, проверял "на дым", тянет вверх.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Согласен полностью. Так не будет видно зазора. И не надо потом корячиться прикручивая отлив. Только есть один нюанс. На стартовую планку мы первую панель сайдинга задвигали с боку.
  10. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Доброго времени суток! Планирую постройку каркасного дома 8 на 8 (один этаж + мансарда). Фундамент винтовые сваи уже есть как есть. Почва примерно 40см плодородный грунт, дальше глина, сваи закручены на 1,5 метра (по словам мамы, она самостоятельно заказала фундамент)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - можно ли отказаться от цокольного отлива, сделав западающий цоколь?
  12. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    Необходимо сделать незапланированный навес над крыльцом каркасника. Не могу сообразить как сделать верное соединение.
    На фото указаны места опор,
    на чертеже навес, длина ската 1800мм.
    Пирог стены:
    фасад (LP Smart Side сайдинг панели на основе OSB плиты) по вертикальной обрешетке - мембрана Ютавек 85 -
    далее утеплитель между стоек.
  13. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    Постройка первая, поэтому пока ещё прислушиваюсь к мнению окружающих,
    одни говорят, что надо крепиться к стойкам врезаясь в стену, другие, что достаточно закрепиться к плоскости фасада не разрывая ветрозащиту, используя металлические пластины и уголки. Или вообще можно спокойно закрыться, а потом поставить навес?
  14. trebuhlo
    trebuhlo
    trebuhlo
    Привет всем! Подскажите как быть: есть каркас (50\100 шаг 60 силов. 100\100) обшитый имитацией бруса, под мансардной крышей, больше ничего. Хотим доделать только для дачно-летнего отдыха, т. е. никакого отопления (май-сентябрь).Если утеплять то как и чем? Ширина стоек не позволяет сделать вент. зазор при 100 мм. утеплителе ибо фасад уже прибит к каркасу, причем без каких-либо мембран...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть всякие варианты.
    Я бы по обшивке каркасса установил бы металлические подвесы. Для этого в месте их будущего монтажа, между стойками установил бы горизонтальные перемычки. Или набил бы горизонтально несущую доску поверх ОСБ в стойки. Можно при помощи саморезов "глухарей".
    Или, в зависимости от наружного финишного фасада, сделал бы так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
