Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как то так. Но только обязательно над дверью. ;)
  2. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Почему?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дверная коробка нагрузку держит. ;):)]:)]:)]
  4. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @Паханычъ, все шутки шутим, а мне вот ващщще уже не до шуток!
    Нашел двутавр с широкой полкой 20ш1.
    Будем думать...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если по окнам, то не получилось нарушения принципов. Они в другом немного.
    Изнутри можно обычный полиэтилен, на край которого нанесена бутиловая лента, прикрепить к торцам оконной рамы по периметру. Другим краем соединить с пароизоляцией при помощи того же скотча. Некоторые особо ленивые мажут специальной мастикой по пене, если не хотят связываться с плёнками.
    Снаружи теперь можно вообще ничего не делать, смысла нет демонтировать всё. Но необходимо удостовериться, если ли гидроизоляция под металлическим отливом. Если нет, то сделать. В остальном можно не париться. Пене ничего не будет за откосами и наличниками снаружи.
    По фото как-то пены маловато. Не видать почти. Утечка тепла обеспечена.
  6. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Господа, а если вместо двутавра металлического использовать LVL брус 100х200 и к нему на опорный башмак (или как правильно называется) крепить доску 50х200 с шагом 400?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    можно
    и ферму можно только высота данной балки будет о больше 300мм. вы готовы что из потолка это будет выпирать.
  8. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @ipnev,
    Я так полагаю, что в 200 мм можно уложиться лишь с металлическим двутавром!
    Спасибо.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @DenisK2,
    можно посмотреть план фундаментов обвязки и первого этажа,
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    возможно что и не пройдет. надо считануть.
  11. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Есть вот это
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну и план фундамента если не сложно,
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Плана фундамента нет. Залили УШП. Попробую найти фото.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Узел 4" - это реальная жесть :flag: :close:
  15. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @ipnev,
    Есть, но качество не очень
