Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Продолжение
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На продольных стенах укосин нет, а уже ставят стропила, не обеспечив жесткость каркаса.
    Хотя бы наружные углы обшили снизу до половины высоты.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На четвертом фото укосина слева сделана "для балды", она работать не будет.
  4. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Ну и внутри.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это они будут оплачивать услуги бульдозериста по сносу? ;)
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @denver005, И какие стены можете показать схематично?
  8. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Спасибо за ответ, что можно предпринять, на данный момент, и чем это всё черевато, увело как раз торцевые стены.
  9. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @denver005, для @logi2121, окна подробнее выложите. А так изнутри либо укосины врезать, либо ОСП обшивать - это самое простое, что можно сделать, что-бы не разбирать, как сказал @logi2121,
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @denver005, в точности уровня сомнений нет? При прикладывании разными сторонами показания идентичны?
  12. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Да, уровень точно работает.
    Укосины врезать, думаю проблематично будет, утеплитель уже уложен, а осп прямо на изоспан, или всё же на обрешётку лучше, для вент зазора?
  13. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Изночально не понял, сторона как раз ветреная.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ОСП изнутри делать только по стойкам по утеплителю без всего, а потом опять таки изнутри пароизоляцию, которой в Вашем случае является похоже изоспан.
    И еще вопрос стены уходят наружу или внутрь? Или уходят в одном направлении?
  15. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Окна вот.
