Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    С тем что делать обрешётку стен удобнее изнутри согласен.
    Внутреннюю отделку буду имитацией делать, ей можно и по стойкам. А если изнутри добавить обрешётку 150+50 то в случае с "горизонтальной" имитацией придётся ещё и контробрешётку делать а это всё в месте минус 7-8 см внутреннего пространства с каждой стены. :faq:
  2. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    В общем из вышесказанного я понял что
    -лаги мансарды лучше увеличить до 250 мм контр обрешёткой по лагам
    -перекрытие пола делать из доски 250 мм
    -стены 150+50, только вот какую сторону плюс делать, на улицу или в дом это вопрос:)]
    ..."что бы потом весь дом отапливался от одной лампочки в гостиной":)]
  3. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    В том то и дело что не качал! очень интересно как она на "ощуп"? Надёжная или при каждом хлопке дверью будет посуда из шкафа настенного падать:)]
  4. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Конечно же в дом! Если дорожите внутренним пространством, тогда увеличьте размеры дома на ту самую величину, на которую уменьшается внутри. И будет вам счастье)
  5. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
  6. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Добрый день уважаемый форумчане.
    Моим родителям 2 года до пенсии, и они решили строить дом для ПМЖ в Подмосковье.
    Участок 12 соток по Ярославке (27 км от МКАД). На участке новый гараж металический и баня тоже новая из бруса. Дом 1956 года из сруба. Его и планируются сносить и строить новый.
    Газ по границе участка проходит.
    А теперь собственно вопрос - сомнения.
    В выходные родители посетили небезызвестную площадку в Кузьминках и выбрали дом Викинг 11Д.
    Каркасник.
    Фундамент Свайный 108х2500 с ростверком из трубы профилированной 80х120 мм. Цоколь обшит ОСП.
    Высота потолка 1-го этажа 2500 мм
    Высота потолка мансарды 2400 мм
    Стены Каркасные из п/м 35х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. Подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. Утепление − 200 мм. В санузле обшивка стен изнутри - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    Перегородки Каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм.
    Полы Балки − тавровый профиль 192х100 мм, обработаны огнебиозащитой. Черновой пол − ОСП-6 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 35 мм по пароизоляция. Утепление − 200 мм + Энергофлекс 2 мм. В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм. по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
    Потолок Балки перекрытия из п/м 35×180 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка потолка санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    2-й этаж Стены наружные - каркасные из п/м 35х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет - серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В сан. узле обшивка стен изнутри - ОСП - 6 мм по пароизоляции. Утепление стен − 200 мм. Фронтоны каркасные из п/м 24х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет - серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В сан. узле обшивка стен изнутри - ОСП - 6 мм по пароизоляции. Утепление фронтонов − 200 мм. Перегородки каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление - 100 мм. Общивка стен сан. узла - ОСП - 6 по пароизоляции. Полы: доска пола 35 мм по крафт-бумаге. В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм, по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм. Потолки подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции, по ригелям − п/м 35х150 мм. Утепление − 200 мм. Общивка потолка сан. узла ОСП - 6 по пароизоляции
    Крыша Стропила - п/м 35×150 мм и 35х47 мм. Кровля - металлочерепица "Каскад", цвет красный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х80 мм по контробрешетке из п/м 35х35 мм, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление наклонных стен - 200 мм.
    Двери Деревянные, филенчатые.
    Окна Пластиковые, стеклопакет двойной, под окнами установлены водоотливы, цвет красный.
    Вентиляция Вентиляция кухни и сан. узлов естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи "грибков".
    Крыльцо Стойки: из бруса клееного 100х100 мм. Ограждение: из профиля № 30 (п/м 30х142 мм), поручень - профиль № 20 (п/м 27х92 мм). Полы: балки пола − п/м 35×150 мм, настил пола − п/м строганный 33х142 мм. Потолок: стропила − п/м 35×100 мм. Подшивка потолка по стропилам − обшивка 12,5мм, карнизы подшиваются доской строганной 13 мм.
    Вот такой домик в базе.
    Единственное что меня как дилетанта (а вообще гуманитария, а не технаря) смутило - большие окна в гостиной, от которых мы можем отказаться и заменить на обычные стандартные стеклопакеты. также на 2-м этаже из комнаты с санузлом сдалать кладовку - гардеробную и туалет, без душа и раковины.
    Септик и водоснабжение родители планируют заказать у этойже фирмы.
    Электрик свой и газом заняться также сами планируем.
    Вопрос собственно заключается в комплектации: достаточно ли того что в базе для постоянного проживания? или где-то что-то надо добавить или заменить!
    p. s. земля - 0.5 м. земля, далее глина!
    бюджет на все 3 млн. руб. (кроме газа)
    Заранее благодарю за помощь. Темы про данную контору я также видел. Поразило что до 2014 г. отзывы шли вперемешку, после 90% только положительные.
    Также добавлю, что родители мои люди без технического образования и представления о стройке не имеют. я выступаю скорее как человек, который обязан предупредить о возможных последствиях.
  7. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    1. Достаточную ли жесткость принесут данные укосы, если захвачено мало стоек? 1.jpg 2.jpg
    2. Возможно ли такое крепление цсп, набив бруски по стойкам, без вентзазора 3.jpg
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот торцы досок и балок герметизировать не следует, влага как раз выходит и входит вдоль волокон.
    Достаточно их снаружи прикрыть (с зазором) доской.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Стена из досок 50 х 100 с шагом 625 и плитной обшивкой при высоте стоек до 3 м. довольно прочная, если правильно сделаны угловые стойки. Вентзазор 30мм снаружи и металлосайдинг еще добавляют жесткости.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @exzekutor, мне таких хватило, как в первом рисунке, но выясняется, что при ветре от 21 м/с все равно к сожалению сказывается отсутствие плитного материала:(. Дом ведет себя нормально, но микродвижения внутренней отделки при порывах ветра слышны.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это какие такие отзывы? Положительный только от одного пользователя - Rov777 кажется, остальные просто офигевают от того, как строит Т.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278893/
    https://www.forumhouse.ru/threads/277491/
    Чем же вас окна смутили? А то, что они строят практически из дюймовой доски - нет?
    ну а вообще переубеждать не буду, так как дело неблагодарное.
    Если строить хорошей бригадой и из качественных материлось, нормальный дом 120-130 квадратов, а не дачу из "дюймовки" и с потолками 2,5 метра, то это стоит сейчас примерно 2,5 млн без инженерки.
    Как ни считал, как ни крутил - дешевле можно получить если на чем-то здорово экономить.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Aquarion, Многие параметры на пределе допустимых, да и сами подумайте можно ли базовый вариант заложить "качественные материалы":hello:
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Думаю, не ошибусь, если скажу, что в этой конторе дом заказывать не стоит. И дело даже не в местной форумской привычке ругать "небезызвестную фирму из кузьминок". Я вообще живу за тридевять земель и вживую их дома не видел. Мне вышеприведенной спецификации хватает.
    Что это за палочки для мороженного, доска толщиной всего 35мм? Да, в СА строят каркасники из сороковки, но там и шаг всего 40см. А здесь он, во-первых, не указан, во вторых, на фоне всеобщего кроилова, имхо он будет ближе в 1 метру, чем к футу.
    А кроилово тут повсюду. Тоненькие доски, узенькие балки, тощая фанера - это реально какой-то макет для выставки, а не капитальный дом.
    Простой совет - пообживитесь на этом форуме, изучите документацию, посмотрите обучающие видео, почитайте отчеты форумчан и тогда более-менее начнете отличать залепуху от вполне себе годного жилища. Заодно увидите, что есть много адекватных форумчан, которые вполне способны занятся вашей стройкой на заказ и уложиться в ваш бюджет.
    зы: ну вот, опоздал я с советом. :))
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Боюсь что так не выйдет. Люди в голову прочно взяли "дом за три месяца", "полностью готовый", "круглогодичное проживание", "гарантия". Тем более что домики стоят симпатичные. Да еще и в кредит можно.
    ТС: буду рад если ошибусь.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    600 мм слишком много, утеплитель стоит в распор. Хотя если это пенопласт размером 600 мм, то норм.
    Утеплять полы обычная практика. но есть вариант с очень утепленным фундаментом и тогда полы не утепляют, но это экстрим не для всех
