Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    На сайте производителя написано, что просвет между стойками для утеплителя 600 мм должен быть на 15-20 мм уже, т. е. 585- 580.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Лаги и обрешетку не обязательно крепить друг к другу вплотную. Если нужно 300 мм, то лаги могут быть 200 и брусок 50 мм с зазором в 50 мм. Делают же в стенах стойки Ларсена. Для мансарды лучше утеплить эковатой не под пленку, а под какие-то твердые облицовочные поверхности, а то может пузом выпереть. Зависит, конечно от угла наклона крыши. Можно при задувке сверху на пленку положить фанеру, чтобы не растягивало пленку, а потом убрать.
  3. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Мои пара- тройка копеек следующие:
    1. Не стоит сажать двухэтажный дом на винтовые сваи. Капитальный и газифицированный.
    2. Вариант с ванной на втором этаже не совсем хорош по причине хлипкости сечения стоечной доски. Обшивка имитацией бруса или блокхаусом придают дополнительную и немалую жесткость каркасной конструкции, а вот сайдинг, к сожалению, нет. Но, от душевой кабины я бы не отказался. По опыту.
    3. Что касается качества самих работ, то в заведениях типа Терема всё зависит от того какую бригаду Вам подсунет его величество случай. Дальше процесс носит неконтролируемый характер. Со стороны фирмы. С этим будьте осторожны или проявите христианское смирение. Мне, лично, приходилось гасить искры первобытной первозданной ярости бригадиров или бугров, как их называют, вызванную робкими попытками моих знакомых, тоже интеллигентных людей, вмешаться в ход некоторых сомнительных, даже на их неучёный и неопытный взгляд, манипуляций с технологией. Напористость и энергия этих людей достойна восхищения и лучшего применения.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SlavikSever,
    не, перекрёстное утепление 5 см, контробрешётка под имитацию 2 см, имитация, не много и потеряете.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SlavikSever,
    может проще сделать лаги 150х50 со стандартным шагом, потом перекрёстно 100х50 с шагом по центрам 400 и далее ОСП?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    При таком изнутри, а если бы делали 50+150+50, то и изнутри и снаружи
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ну этого не получится, но 25-40 вт/кв.м может и получится.
    @SlavikSever,
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777,
    зависит от производителя, у каждого утеплителя своя сжимаемость.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @pensika,
    при таком варианте пролет надо считать под 150х50,иначе-батут.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma,
    ну я вообще-то о пролёте больше, чем 2.5 метра даже и не думал:)], просто предложил "пирог" под утепление в 250 мм (вообще правильно, надо было указать возможный пролёт, а то на 6 метров сделают и будут говорить, что батут :)])
  11. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    вот тут я согласен. именно так родители и считают:mad:
    я хочу выступить в данном вопросе "убедителем" того что надо переделать по комплектации (дополнитель или заменить), т. к. судя по всему родители серьезно загорелись в этом году разобрать старый дом и заключить договор с теремом.
    я вообще за клееный брус, но деньги и желание родителей.
    и кстати, как я понял, с бригадами терема можно самому договориться по некоторым допам (например замена доски, расстояния лаг и усилителя каркаса).
    Спасибо что критикуете.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aquarion,
    и дом у Вас станет золотым,
    можно, но если они на фирму делают не правильно и не аккуратно, то и Вам, за дополнительные деньги сделают также.
    потом подождать пока усядется, делать доп. утепление, смысл дома для ПМЖ теряется, а стоимость практически такая же и плюс отопление дороже.
    Если они используют самый дешёвый утеплитель и изоляции, они и будут их использовать, а переделывать и жить Вашим родителям, выбор за Вами.
  13. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    отзывы я читал на разных сайтах рунета
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aquarion, а если бы здесь на форуме можно было бы оставлять отзывы и упоминать фирмы, то Вы такого бы начитались и насмотрелись:)]:hello:
  15. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    У небезызвестной фирмы большой штат менеджеров. 80% времени им делать не хрена. Так что с отзывами там все в порядке, не переживайте. :aga: Они как :pioner: себя хвалить всегда готовы.
