Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rimma777, Эковату:)]Или резать..резать. резать
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нет времени читать ветку, потому задаю вопрос здесь.
    Строю каркасник с утеплением Эковатой. Внутрь положил Изоспан А. Строители предлагают в качестве ветрзащиты снаружи положить тоже Изоспан А. Между изоспаном и обшивкой (блок-хаус) будет вент зазор.
    Что скажете?
  3. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли применять на стенах каркаса вместо ОСБ другой материал, например вагонку?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В каком качестве? Отделки или элемента несущей конструкции?
    А пароизоляция где будет?
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Если я правильно понял проблему, то у Росвуда есть информация по этому поводу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-3#post-6285412
    В случае @Goodwil кроме гаража или хозблока ничего так сразу в голову не приходит.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А зачем внутри Изоспан А? Он пар не останавливает. Или типа с эковатой не нужен ПЭ?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не в том проблемка:hello:. Проблемка в давлении на всю плоскость стены. Как бы объяснить...
    Ветер дует со стороны показаной красными стрелками, в синем квадрате находится проблемный узел. А по стенам с торцов (с укосинами) вопросов нет. Так же нет и вопросов к несущей стене посредине, она зашита фанерой 10мм.
  8. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @chavrikov, можно обойтись. Укосины врезайте, главное правильно врезайте и будет Вам почти счастье.
  10. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Тогда, ИМХО, и плитная обшивка не помогла бы.
  11. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Добрый день, многоуважаемые форумчане!
    Направьте пожалуйста на путь истинный - самому пока не удалось ничего дельного по теме найти, но может и плохо искал. На запланированном каркаснике небольшом хочу половину крыши сделать террасной. Если правильно понимаю, собирается обычное перекрытие (пароизоляция, вата, ветроизоляция), потом вентзазор, потом сплошной настил, гидроизоляция и настил уличного пола декоративный на очередной обрешетке.
    Собственно, где что лучше почитать на эту тему? И чем лучше гидроизолировать? Навес над террасой не планировался, так что вода будет попадать постоянно.
  12. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Подвожу итог!
    спасибо всем за конструктивную беседу - обсуждение.
    данную тему создал при родителях (видели текст который набирал).
    они в шоке от Ваших постов (в хорошем смысле в шоке).
    приняли пока решение готовить участок под стройку и сносить дом.
    я такого результата и ожидал! просто не смог при родителях написать это. нужны были субъективные мнение о каркасе в тереме.
    Большое спасибо всем! надеюсь никто не обиделся что принял участие в таком эксперементе.
    главное убедил родителей не тратиться на это.
    спасибо! будем потихоньку искать подрядчиков!
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да как знать - может стойка какая гуляла от напора ветра, который вчера был, плитная обшивка может связала бы вместе стойки или как-то перераспределила нагрузку..А может от кровли идет косяк. Я ее сам не делал и там сделано что-то, как-то:). Но на кровлю проще всего спихнуть и успокоиться, а надо как-то разобраться и понять.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я уже понял, что это косяк. Но, вероятнее всего, меня спасет вот какой момент:
    со стороны помещения сначала идет вагонка 20мм, затем OSB плита 9мм, затем Изоспан А и уж после эковата. Будет ли OSB выполнять функцию пароизоляции?
  15. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Привет! Планирую начать каркасную баню - бюджетно, под возможные наезды зимой.
    Ряд вопросов
    1) Пирог пола - (фундамент винтовые свай), если я правильно понял утеплитель снизу можно не закрывать или закрыть ветрозащитой (проветриваться будет), далее над утеплителем 25-ая доска и ОСП сверху. Никакая пароизоляция в этом пироге не нужна?
    2) Стены - снаружи хочу использовать ОСП, как финишный материал под покраску. Пирог из комнаты ГКЛ - Пароизоляция - Стоки с минватой 150 - ветрозащита - ОСП. В последней итерации, нужно ли делать вент-зазор перед ОСП? В целом все равно планирую укосины, так что её конструктивные свойства не критичны. (Понимаю, что можно обшить сайдингом, блок-хаусом, но хочу стилизовать под фахверк, а осб понятный мне плитный материал).
    3) Качество ОСП 12 мм в Леруа Мерлен? Он близко, хотел узнать, что они продают, если кто в курсе, как с экплуатационными свойствами?
    Спасибо заранее, единственное еще хотел уточнить, режим наездов зимой, подразумевает нагрев/остывание и выпадение конденсата, нужно ли это как-то дополнительно учитывать?
