Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Возможно, что да. Сразу не подумал.
    Дайте знать, если появятся новости в этом направлении.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aquarion, почитайте отчёты по строительству других форумчан, выберите бригаду, сможете из форума понять по каким критериям стоит подбирать, не спешите и будет Вам счастье. Удачи.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В какой-то мере да, тогда нужно гермитизировать стыки или пустить ПЭ под вагонку
    1) По сути нет, особенно если будет линолеум или ламинат с подкладкой
    2) Не нужен вентзазор перед ОСП, туда все равно воздух не попадет
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    ОСБ не пароизоляция, но пар пропускает слабо. С другой стороны - стоит ли ставить ОСБ непосредственно в жилье, хоть содержание химии в ней не так и высоко?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, только резать, другого выхода нет (зато пол будет без батута и крепкий:)]), но это частный случай:hello:
  7. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Возник вопрос по утеплению каркасника. Кто как утеплился? Стены обычно утепляют 150 мм минваты, в толщину стоек, а пол и потолок каркасника? Сколько мм оптимально? (московская область)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ФёдорБобер,
    не обычно, а по нормам достаточно. Дом для дачи летней, дачи круглогодичной, ПМЖ? Одноэтажный, с мансардным этажом, двухэтажный с холодным чердаком?
  9. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ПМЖ, одноэтажный с холодным чердаком.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ФёдорБобер, пол 250 мм, стена 200 мм (150+перекрёстное утепление, мостики холода перекроете), потолок 250-300 (300 лучше).
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Получается пол надо утеплять лучше чем стены? Всегда считал, что пол на последнем месте по приоритетности после потолка (наверх уходит всё тепло) и стен... :faq: А технологически как можно решить утепление в 300 мм? Такие высокие балки потолка применяются, или еще какие "хитрости"? (Чердак планирую застилать чем нибуть, чтобы ходить можно было, и просто так "навалить" 300 мм не получается).:faq:
  12. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Спасибо за совет. Исходя из обсуждения так и будем делать. мне надо было убедить родителей что в тереме строится не стоит. И что по времени данный процесс а по родителям-исполнение их мечты о заслуженном отдыхе 《под ключ за 1-2 месяца》не осуществляться в том обьеме и качестве который они на выходе хотят увидеть.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ФёдорБобер, как сказал мне один мудрый пожилой мужчина, что стены могут быть и из бумаги, но потолок и стены должны быть утеплены капитальны.
    чего? Если пола и потолка, то ничего сложного, чуть затратнее по материалу и (особенно пол) предусмотреть до начала строительства, чтобы потом высота потолка не получилась 2 метра или дом не стал с мансардным этажом :)]
    ничего сложного, стойки 3 метра.
    тут тоже доски можно 150 мм перекрёстно, а сверху сделать простенькую ветрозащиту и положить обрезную доску не плотно (с зазором).
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aquarion, посмотрите на форуме, из хорошего материал, хорошими строителями дом реально построить с отделкой за 3-4 месяца, а вообще полгода, но всё это при условии наличия проекта, материала и не изменения "хотелок" во время стройки.
  15. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    Уважаемые, позвольте вопрос, можно ли применить такой пирог стен для пмж (как эконом вариант) изнутри наружу-гипсокартон 12,5мм, пароизоляция, стойки 150*50 с шагом 500мм с пенопластом 150мм, затем под углом (без врезки) обшивка доской 25мм с зазором между досками 5-10см, и на доску прикрутить плоский шифер 8мм
