Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Стены 200, пол 200-250, потолок 300-400
    Просто сверху на чердаке сыпите эковаты сколько хотите и все
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я тоже так собираюсь обшивать с шагом 10 см. Все должно быть норм. А вот насчет шифера не скажу, планирую сайдинг
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @adslroma,
    под гипрок в один ряд должно быть 400 мм вроде.
    а у пенопласта вроде стандартная ширина 600 мм,
    Не понятно, что тут бюджетного, по строительству выйдет и дольше и проблематичнее, много отходов, посмотрел, куб пенопласта опт 1350 рублей, Парок - 1550 рублей. Доски уйдёт тоже не мало, как то эконом не получается. Ну и при всём этом барабан у Вас будет не слабый, пенопласт как теплоизолятор хорош, а как шумоизолятор не очень.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Aquarion. знаю девушку- форумчанку, которая очень довольна порядочностью и качеством работ бригады, которая построила ей каркасник. Телефон бригадира у неё остался.
    Знаю контакты пилорамы, на которой, Вам напилят доску достаточно хорошего качества.
    Доску для перекрытия 50*250мм пилят без проблем.
    Знаю, что некоторые заказывали и 300мм*50мм.
    Могу посоветовать минеральный утеплитель отличного качества в стены каркаса.
    Уложил у себя около двух тонн, ни колется, ни чешется, не даёт усадки.
    Могу посоветовать фундамент, как у меня, плита с тёплым полом.
    Доволен, как слон такому фундаменту.
    Если есть желание, можете приехать с родителями и посмотреть, потрогать, поковырять фундамент и каркас. Второй этаж стоит без отделки.
  5. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    пенопласт 1000*1000*100мм, думал резать на 2 части, доска на обшивку вроде как дешевле чем осп за 1м2, насчет барабана соглашусь, а шифер на фахверк сразу под покраску
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ФёдорБобер,
    вот с этим советом поаккуратнее, просто сыплю-это опрометчивое утверждение, это даже не влажно клеевым способом, да и для того чтобы потом там ходить, каркас из досок сооружать придётся, иначе окажетесь внутри дома со всей эковатой :)]
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пенопласт лучше покупать под размер ширины стоек/балок.Всё резать ещё то удовольствие. Я покупал пенопласт 100*500 мм. Резал изредка по длине. Не забывайте ещё что нужна проф. пена, пистолет под пену и смывка для пены. Ну я то покупал всё это по дешёвке, на оптовом рынке. Баллон с пеной =135-150 руб. Пистолеты по 150-200 руб. Смывка 65 руб.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @adslroma,
    может лучше взять классику с шириной 600 мм? стойки поставите в размер, а то ведь у Вас и с ГКЛ проблемы возникнут (посмотрите его стандартные размеры).
    ровно отрезать не очень получится, да и пенить придётся (затраты)
    ну доски тысяч на 15 (если дом 6х6) чуть добавить и избавить себя от проблем.
    ничего не скажу, не знаю, не компетентен.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02,
    то есть на хороший жаба задушила:)]:)]:)]:)] или ехать было лень? :)]
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я брал по оптовой закупочной цене. Как ты думаешь где закупаются и по какой цене магазины? А ты из разряда что за углом галстуки дороже:)]. Я же неоднократно писал что всё беру по минимальным ценам. :|:
  11. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Всем доброго времени суток! Проясните пожалуйста несколько не совсем понятных для меня вопросов. Проектирую для себя каркасник.
    1. Вопрос по полу:
    Спроектированная мной платформа. Фундамент - винтовые сваи.:
    Из рисунка видно, что у меня получились 4 одинаковых проема размером 11600х2025 мм. Лаги буду использовать 0,15х0,05, длиной 2025, на опорах OBR_R- 50х107. Шаг лаг будет 450, расстояние между лагами 400. Собственно вопрос: достаточно ли будет 12 мм осп для чернового пола или надо толще? ОСП буду зашивать весь прямоугольник 12х9 м, в шахматном порядке поперек лаг. Финишное покрытие - ламинат.
    2. Вопрос по электрике.
    Лазая по просторам инета наткнулся на вот такой герметичный металлорукав в пвх изоляции.
    По цене вполне приемлемо, 1 м рукава диаметром 6 мм стоит 18,2 р. В ПУЭ написано, что при контакте с горючими поверхностями провода должны идти в трубе. Но у нас то каркас! И если провода тянуть, засверливая стойки, то контакт с деревом получается только на толщину стойки, а дальше провод идет в слое негорючей изоляции из мин. ваты. Собственно, вопрос: будут ли соблюдены ПУЭ, если использовать такой герметичный металлорукав, а в месте прохода его через стойки в отверстия забивать металлические втулки, длиной чуть большие, чем толщина стойки. Заранее спасибо за ответы.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, не я из разряда если надо, то пощупать, взять, на кассе удивиться цене, но из лени оставить (что-то дешевле, что-то дороже) :)]:)]:)]
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы знаете, то что вы собрались строить для каркасника самый сложный вариант в плане знакопеременных температур эксплуатации в зимнее время. Можно я несколько наводящих вопросов задам?
    1. Если это баня, то как будет сочетаться пол из ОСП с назначением всех помещений?
    2. Ветрозащита у вас между наружным ОСП и утеплителем? Что будете защищать и от чего? И как часто собираетесь менять внутреннюю обшивку из ГКЛ в бане?
    3. Про какой Леруа вы спрашиваете и лучше бы огласить имя производителя плиты.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @farkop1983,
    может сразу 18 мм и даже думать про пол не будете?
    а у меня вообще без всего будет (без гофры), только вот провод NYM и автоматов будет порядка 40 штук (практически каждый потребитель отдельным проводом на свой автомат, скандинавы однако:)]) и пустить под обшивкой в потолке.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Иногда стоит перепроверить цены на штрих-коде в магазине на прайс-чекере. А то любят наши коммерсанты переставлять ценники. А если не устроила цена, то в нормальном магазине можно после кассы сразу сдать товар. Мы говорим про цивилизованные магазины типа Леруа. Да что я говорю, я и на рынках сдавал, даже без чеков. :|::aga:
