Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Меньше 15 мм как-то не айс.
  2. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    А как потом на этот потолок люстру повесить, да и вообще она ещё до обшивки чем либо прогнётся как радуга наизнанку.) Или может я чего то не понимаю? хотелось бы понять)
  3. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Это ж какой пирог лютый получиться!) С монтажом такого перекрытия залипнишь не на один день. Это скорее всего актуально для больших открытых (тёплых) помещений под 50-100 метров. а для моего домика с гостиной на 40 метров думаю перебор, но как вариант)
  4. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    150+50 то изнутри, т. к. проще шить изнутри чем с улицы или есть ещё какие аргументы в пользу такого подхода?
  5. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    да, было бы совсем неплохо:victory:
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для начала - попробуйте засунуть провод 3*2.5 в рукав диаметром 6 мм...
    Сам сейчас плотно изучаю этот вопрос.
    Завидую северо-американцам, у них КОД не требует провода изолировать. А у нас ПУЭ, и я хотел бы, по возможности, ему соответствовать.
    Вроде как, в случае скрытой проводки, ПУЭ будет соответствовать вариант тянуть в металлорукаве, ПВХ гофре или ПВХ коробах (не поддерживающих горение), если дополнительно эта протяжка будет изолирована от деревянных конструкций слоем негорючего чего-то (асбеста, штукатурки, но наверное, для нас лучше всего - гипсокартона) толщиной не менее 10 мм.
    Но делать короб из ГКЛ для гофры с проводом со всех сторон не хочется. Поэтому придумал себе такую конструкцию.
    Провод - в гофру. Там, где гофра протыкает стойку, вставлять кусок железной трубы с выпусками 10 мм с каждой стороны стойки, опционально закрывая острые кромки трубы, чтоб обезопаситься от перерезания ими гофры и провода.
    Там, где гофра идет непосредственно вдоль стойки, проложить между стойкой и гофрой полоску ГКЛ 12.5 мм.
    Ну и заложить в тот промежуток между стойками, по которому идет гофра, негорючую минеральную вату, даже во внутренних стенах, не нуждающихся ни в тепло-, ни в звукоизоляции. Она будет изолятором для противоположной стойки.
    Что скажете?
  7. Senia77
    Senia77
    Senia77
    Добрый день. Может поможите советом хочется построить каркасный дом, а наклон крыши около 7-8 градусов видержит ли крыша все нагрузки.http://www.greengold.ru/project/projects/hirsihuvila-virkkula-60s.html Ширина дома 7 метров. Высота угов 2,5 -3,5м. Посередине несущея стена 3м. Стропилы 50-150 будут соединятся на несущей стене так как нехвотает длины и ставятся с шагом 0,55м.Кровля будет накрыватся листовой гофрированной стальной крышей. Спасибо зарание.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SlavikSever,
    ну шаг то стандартный, да и потолок будете зашивать, люстра не упадёт точно:)]
    это гостиная на 40 или весь дом?
    да нет, не очень долго и получится, зато и надёжно и тепло, можно конечно сразу купить доску 200 или 250 и сделать, но тяжёлая зараза.
    решение очень хорошее, только пирог надо правильный сделать, но здесь всё зависит от конструктива каркаса и стены (начиная снаружи и до внутренней чистовой отделки), в 50 коммуникации все можно спрятать.
    вполне реально, только правильно всё сделать надо по каркасу (по всем правилам от утепления до вентиляции)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @UrriS,
    ух сколько проблем из-за фобий :hello: (не, точно буду делать, как скандинавы)
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Какой у вас регион? Норматив снеговой нагрузки? Для Москвы, например, даже при шаге 55 см, стропил 150*50 недостаточно для пролета 3.75 м. Перегрузка по прогибу почти в 2 раза.
    А стропила 200*50 подойдут с небольшим запасом даже при шаге 625.
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну СНиП допускает прокладку негорючих кабелей без всяких труб, гофр и пр. Я себе взял кабель ВВГнг-LS (не горючий Low Smoke) буду просто в каркасе укладывать.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    То СНиП по каркасникам, а то - ПУЭ... Так что не знаю, не знаю... Лучше буду перестраховщиком.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Часто говорите про перекресное утепление пола. Есть ли у кого картинка? Хочется посмотреть.
    Почему говорится про шаг 40 см ? А реже нельзя? Как в нижнем слое?
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Добрый вечер уважаемые строители.
    Перестраиваю построенный ранее карявыми мастерами каркасник. Нужно разобрать утепление стен для переделки полов.
    В связи с этим вопросы:
    1-Раньше было утеплено 10 пенопластом. Есть смысл менять его на вату? Если да то какой должен быть пирог? Фотки стены прилагаю
    2- чем лучше закрыть полы, половой доской или обрезной 50х150 а с вереху фанера через подложку пробковую?
  15. Senia77
    Senia77
    Senia77
    Спасибо за ответ. Регион у нас Литва, наверно снега похоже бывает как в Москве. А как насчет угла кровли если заменю стропилы на 50-200 хватает его? Нехочется увеличивать угол если стропилы позваляют.
