Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну как бы ПУЭ к частникам не ведущим предпринимательскую деятельность не относится. Тогда остается СНИП и ГОСТовские кабеля.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rimma777, реже можно, но очень не удобно будет монтировать и смысла особого уже нет (расход материала, много резать утеплителя, много крепежа) Здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-115
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фото-1112.jpg вот как доска лежит на ребре слева, так и параллельно ей собрать перекрестный слой. Мне 200 хватило и 50-ка плашмя с засыпкой пазух.
    Как Вам удобнее, только все на саморезы.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Планирутся каркасник с опилками 50 см
    эту тему не перечитывал но много смежных веток изучил
    теперь вопрос: какой каркас из какой доски и чем лучше обшивать?
    у самого мысли - двойные стойки из бруса 50х100
    брус между собой сверху и снизу такой же брус в середине в 3х местах осб 10 мм квадратики 50х50 обшивка тоже осб 10 мм снаружи и внутри?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Хм, а идея с 100x50 плашмя для перекрестного неплоха:super:шаг 400? С другой стороны там же нужно еще потом 50ки бриджинги делать?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем бриджинги, если плашмя?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Угол непринципиален на малых углах (градусов до 30, по памяти, коэффициент уменьшения снеговой нагрузки = 1), так что делайте хоть плоскую кровлю.
  8. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Добрый день ! Подскажите ! При внутренней отделке имитацией бруса, между осб и имитации обязательно делать вен канал, или можно без него ?
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Хочу строить каркасник на УШП около ЖД. - 70 метров.
    Кто нибудь живет в каркаснике рядом с ЖД?
    Ощущается ли вибрация, шум?
    УШП и деревянный каркас будут ли гасить вибрацию?
  10. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Что то я все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы черновой пол сделать из доски 0,1х0,025х6, и положить каждую доску со смещением в шахматном порядке. И посадить их на саморезы с прадварительным засверливанием. Лес буду брать камерной сушки. А то ОСП уж больно кучеряво по деньгам выходит.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @farkop1983, Дюймовка камерной суши выйдет ненамного дешевле, мне кажется. А фанера на пол 15 мм выйдет по 900 рублей штука
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А зачем вам внутри дома вентзазор?
    Так стыки по длинной стороне у фанеры тоже должны не висеть в воздухе..или эковата такая плотная, что норм держит фанеру?
  13. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @МаксимКазаков, доску камерной сушки 100х25 можно взять по 7000 куб. на мой пол с запасом надо 3 куба. это 21000. А фанера, если считать по 900 р\лист, 33500. Согласитесь, разница существенная.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raklaru,
    тут есть одно "но", поверх ОСП надо делать пароизоляцию и если крепить имитацию прямо на ОСП, то можно её не слабо повредить. Может (это моё личное мнение) сделать обрешётку, и пароизоляция останется целой, и крепить имитацию проще.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @farkop1983,
    да ладно, во Вам везёт, у нас 10500-11000
