Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @farkop1983, Но доски рассохнуться потом, будут скрипеть и будут щели:(
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @farkop1983, а чистовой пол какой будет?
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Не может быть! Даже в нашей провинции за такую цену, только ЕВ можно купить)
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @pensika,
    СС 240х45х6м гораздо легче ОСБ 22х1250х2500,да и таскать её одному удобнее.
  5. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Гостиная!) дом 100м.кв
  6. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    нужно будет помощников взять:pioner:
  7. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    при таком варианте перекрытия лучше наверно фанерой (осп) толстой застелить а потом всё остальное? или ещё варианты есть.
  8. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    а у нас вообще нет:nono:
  9. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    А если у меня вот так
    Решится проблема при сильных ветрах?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас длина пролёта 60 см?
  11. Eli86
    Eli86
    Eli86
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько примерно сейчас стоит собрать каркасный дом, саму коробку с крышей, в московской области? Дом 7,5×9м.
    у меня есть проект для, и материал в контейнере. Два этажа. Не знаю какие данные еще нужны для оценки.
    Фундамент не считайте.
    спасибо.
  12. Eli86
    Eli86
    Eli86
    Никогда раньше этим не занимался, руки растут от куда надо. Нас три человека, мы не строители. Сейчас решаем, осилим ли работу, и в какие примерно сроки управимся без опыта.
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @SlavikSever,
    При желании в каркаснике всё можно сделать одному. У меня из помощников только сын 13 лет, которого привлекаю, чтобы оторвать от гаджетов. МЗЛФ с цоколем, платформу, стены первого этажа сделали без проблем. При разметке диагоналей, отбивке уровней вдвоём гораздо удобнее, в остальном-одному лучше. Не надо ругаться на чужие косяки.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нейлеры и месяц
  15. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Други подскажите. Дача с постоянными зимними наездами, возможно буду поддерживать положительную темп, но не факт. Каркас из 40х100 в нем роквул+доп утепление перекрестное внутри+контр обрешетка из 20-ки+вагонка. Где феншуйно пароизоляцию расположить при данной эксплуатации помещения? Так же вопрос к полу. 200 роквула в лагах+дюймовка через 50+фанера 15+ламинат. Если пароизоляцию по лагам, а в качестве подложки пробку использовать жизнеспособно? Пароизоляция= полиэтилен 200.
