Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Вопрос по пирогу каркасных стен. Три дня читал всё что можно, в итоге отказался от OSB в пользу фибролита Green board. Вот мои пироги стен, по теплорасчетам всё хорошо, конденсата нет. Есть ли недостатки у таких пирогов? Немного переживаю по поводу незащищенного влаговетрозащитой гринборда снаружи. Но в первом случае он защищен штукатуркой, а во втором - вагонкой.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и что-же вам мешает разместить ветрозащиту поверх плит?
    (и ещё, идея со штукатуркой поверх плит - плохая, как и отсутствует вентзазор между ИБ и стеной во втором варианте)
  3. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Постараюсь выяснить производителя, это сетевой строительный магазин Леруа Мерлен, ко мне просто очень близко тот, что в Климовске, они к сожалению просто продают его как ОСБ 12мм (Европа), без указаний производителя. Думал, может кто сталкивался. Есть опасения, что какая-нибудь ерунда.
    Спасибо.
  4. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Почему штукатурка поверх плит - плохая идея? Там будет армированная штукатурная сетка.
    Зачем вентзазор между вагонкой и гринбордом? Гринборд итак нормально паропроницаем, там не будет влаги.
  5. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    По пленке штукатурить - не очень хороший вариант (даже с армосеткой), поэтому ветрозащитная пленка под гринбордом.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы для начала определитесь - вы действительно "Три дня читал всё что можно" и обладаете столь обширными знаниями в строительной физике, что не считаете нужным просто ПОВТОРИТЬ стандартные решения, но занимаетесь изобретением своих собственных пирогов стен?
    если вы серьёзный изобретатель с обширным бэкграундом в строительстве, тогда непонятно ваше незнание базовых основ:
    "Почему штукатурка поверх плит - плохая идея"
    "Зачем вентзазор между вагонкой и гринбордом"
    "По пленке штукатурить - не очень хороший вариант"
    на ваш короткий вопрос - короткий ответ - предложенные пироги никуда не годятся.
  7. Eli86
    Eli86
    Eli86
    Думаете за месяц долы справиться?)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В магазине вам должны сообщить производителя OSB. Очень часто имя производителя имеется в маркировке на плите. По качеству плит хвалят Egger. По другим поищите поиском по форуму, информации и отзывов разных достаточно.
    Но главный вопрос у вас будет вообще использование OSB в вашем строении, потому как в бане с периодическими зимними использованиями нужно хорошо представлять полный "пирог" пола, стен и потолка.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Eli86, если есть теоретические познания в правильности исполнения и проект-настоящая платформа, втроём и без нейлеров каркас успеете.
  10. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Я уважаю общепринятые решения, но не буду слепо копировать их, пока не разберусь как они работают и почему.
    Не думаю, что
    Не думаю, что объяснить "Почему штукатурка поверх плит - плохая идея" - это долго. Реально долго, что вы не смогли этого сделать? Зачем тогда форум, раз нет желания отвечать на простой вопрос?
    "Зачем вентзазор между вагонкой и гринбордом" - Я не просто так вплотную приложил вагонку к гринборду. Вагонка обладает бОльшей паропроницаемостью, чем гринборд, поэтому влага там не будет скапливаться. А вентзазор используется тогда, когда возможно образование конденсата, так? Так зачем здесь вентзазор? Прилагаю расчет худшего варианта - со сплошным дубом вместо вагонки - конденсата нет.
    "По пленке штукатурить - не очень хороший вариант" - в чем я не прав? По пленке штукатурить - это правильно, вы считаете?
    Вы либо аргументируйте, либо хотя бы ссылайтесь на что-то. Вы предлагаете слепо копировать, это не мой метод. Поясните ошибки аргументированно, пожалуйста.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в строительстве разбираются в строительных учебных заведениях. там готовят инженеров. потом они нарабатывают обширную практику, работают в исследовательских лабораториях и формируют строительные нормы и правила, для того, чтобы нормальные самостройщики не парили себе мозг и не принимали необоснованных решений а руководствовались опытом мудрых.
    аргументировать коротко - это пожалуйста, но все эти темы обсуждались подробно и аргументированно мамного более опытными участниками. ищите и обрящете, если у вас столь много времени, что готовые ответы вас не устраивают.
    "Почему штукатурка поверх плит - плохая идея" ("По пленке штукатурить - не очень хороший вариант")
    потому что стыки плит подвижны и без демпферного слоя гарантированно порвут штукатурку.
    правильно делать примерно так: поверх плит СПЕЦИАЛЬНАЯ мембрана для мокрых фасадов, дренажная сетка, пенопласт в качестве демпфера, потом сетка и штукатурка по ней.
    деревянный фасад (вагонка, ИБ, деревянный сайдинг) требует вентиляции с обоих сторон, чтобы сохнуть. никакого отношения к паропроницаемости это не имеет, на нашей планете осадки в виде дождя, усиливаемого ветром гарантированно проникают сквозь вагонку на фасад и вопрос состоит в том чтобы дать им быстро высохнуть и защитить конструкции. поэтому поверх плит ветровлагозащиту, потом зазор и потом вагонку (если речь о деревянном фасаде).
    плиты обшивки (не имеет значения это ОСП или грнборд) требуют влагозащиты, поэтому свой "изоспан-а" уберите из под плит и налепите снаружи.
    совет - не хотите накосячить и потерять время и деньги - используйте стандартные пироги и решения по фасадам. с поправкой на то, что реально к исполнению самостройщиком, а что за пределами его возможностей.
  12. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    пока не какой длины нет. В данный момент делаю проект. А из этого общения пролёт должен быть 40 см
  13. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Это точно!
    Сколько в высоту делал над уровнем грунта? И в общем какая высота фундаментной ленты?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну так доделай сначала проект, что бы он был окончательно утверждён семьёй, а потом дальше будешь двигаться. А то сейчас насоветую и пол и крышу:aga:. Не думал кухню перенести на место камина. Скомпонуешь в одном месте мокрые зоны. Был в субботу на выставке домов, так сейчас очень популярно и практично делать кухню-гостиную.
  15. SlavikSever
    SlavikSever
    SlavikSever
    Проект утверждён, печать стоит:)]
    :super:
    Щас на бумагу переношу. И в некоторых местах возникают вопросы по улучшению эксп. характеристик, поэтому я здесь! А не из-за того что на улице холодно, дома у компа тепло и нужно язык почесать:)]
