Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Спасибо за указанные недостатки. Спальни и планировал разнести по дому. Дети подрастут музыка и все такое. Дом как на плане фасад и вход на ЮГ. Большой туалет ликвидирую. Будет кладовка или еще что. Отопление планирую газ. В случае ТТ все одно план - внешняя котельная куда и планирую вынести водный узел (насос и гидроаккумулятор).
  2. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    И вынесенный объем планирую как неотапливаемый контур (сени). Буду зимой пельмени морозить.
  3. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Спасибо, с доводами согласен. Сделал новые пироги, но не стал добавлять дренажную сетку. Это не критично? Или она очень важное значение имеет? Сейчас правильно?
  4. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Есть такие отходы ППУ в неограниченном объёме (бесплатно).Можно ли куда их применить в каркасном строении? Дробилка тоже имеется. В дом точно нет. А сарайчик утеплить, думаю можно будет!
  5. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Раздробить, перемешать с клеем и спрессовать! =) Вполне сгодится для утепления сарйчика
  6. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Еще вопросик по каркасному дому. Дом дачный, небольшой, 4.2х7м. На втором этаже 2 спальни маленькие. Будет жить бабушка. Вопрос, нормально ли я запроектировал перекрытие? Вроде должно выдержать...
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    24 двутавр стальной или клееная балка? Стальные сильно нагрузят каркас, да и стропилку ставить на них сложновато. Окна глухие или открывающиеся в двух плоскостях?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - за что вы бабушку сослали на второй этаж?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Д
    Во. Во:nono:. Один бабушку в цокольный этаж определил жить с высотой потолков 200 см., другой на второй этаж загоняет. У Вас что детство было плохое. Как мы относимся к своим родителям/ бабушкам, дедушкам так потом в нашей старости дети будут относится к нам.
  10. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Господа, 4 несущие стены 2 наружние, 2 внутренние, параллельные (ну, это если не докапываться). Пролеты 3, 2 и 3 метра. Как лучше положить лаги пола? Перекрыть каждый из пролетов отдельной лагой или лаги 3 и 5 метров сделать (соответственно и пролет одной лагой и 2 пролета одной лагой в 5 метров)?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    все отдельно
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если со вторым пирогом (с ИБ) ещё можно согласиться, отметив его извращённость в виде плит внутри, то по первому (с мокрым фасадом) я вам очень НЕ рекомендую приступать к его реализации, пока не станете совершенно отчётливо понимать что можно я что нельзя.
    мокрый фасад это ОЧЕНЬ критичный к дисциплине исполнения узел, его вообще лучше избегать, тем более новичку, тем более с креативом. там нет "ненужных" элементов, а накосячить можно на каждом шагу. например, глядя на ваш "пирог" кажется, что вас посетила дурная мысль приклеить пенопласт к плитам - это вообще запрещено. там-же отсутствует мембрана и дренаж... вы гарантированно не представляете как будете гидроизолировать проёмы при этом пироге. вывод - идея рискованная и плохая.
    вот вам полезная тема по этому поводу, читайте всю, там много вопросов и комментариев по мокрому фасаду: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
    хотите совет? не мудрите. до вас построили десятки миллионов домов с классической сборкой "ГКЛ - полиэтилен - каркас 150 с утеплителем - плитная обшивка - ветрозащита - отделка", это САМАЯ удобная и технологичная сборка во всех смыслах, даже в тех о которых вы сейчас не подозреваете. делайте так и сосредоточтесь лучше на планировке и отделке.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Абсолютно согласен с Вами! По большому счету, каркасники и придумали для облегчения конструкции и минимизации "мокрых" процессов. Если п/м хорошего качества и руки "не кривые", то получается "конструктор". А на фасад есть всякий сайдинг, нарезай в размер и "крути"...
  14. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Обоснуете? Если не сложно... я сам-то мозгой понимаю, шо проще. Но, не свяжет ли несущие стены лага 5м лучше чем 3 и 2 м?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стены свяжет, но прогиб лаги вниз посередине одной комнаты вызовет поднятие другого конца лаги в комнате через стену. Недавно Роракота писал про допустимость длины конца лаги, выходящей за опорную поверхность. А стены и так нормально свяжет если лаги будете крепить не в стык, а с нахлёстом (под стеной).
