Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Выходит значит на два пролета по 2.5 метра =5.4метра.лагу нельзя? Тогда если на каждый пролет свои лаги класть и при этом думать что прогиба не будет?
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я положил :), думаю, что ничего криминального не случится, т. к. лага прижимается крайними стенами.
  3. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    1. Пока в раздумьях, использовать пенопласт или мин вату 50мм. Смущает плохая паропроницаемость пенопласта, поэтому возможна минвата. Но судя по расчету - всё нормально. Я как раз у вас и спрашиваю про дренажный слой - нужен ли он, раз расчет показывает, что всё нормально. Скажу честно - мне не нравится эта технология, потому что она технологически сложная, такой фасад долго делать и пирог получается слишком сложным (много слоев). Но надо штукатурить каркасный - такова задача, поэтому я ищу решение. Тем более, примерно такой вариант вы сами и рекомендовали: "правильно делать примерно так: поверх плит СПЕЦИАЛЬНАЯ мембрана для мокрых фасадов, дренажная сетка, пенопласт в качестве демпфера, потом сетка и штукатурка по ней.". Приводится примерный расчет точки росы (не выбрана штукатурка, взята условно самая плохо паропроницаемая). Если есть обязательная необходимость в мембране и дренажной сетке - я же не против! Просто надо обосновать.
    2. По поводу второго пирога, с вагонкой (ИБ), взял "стандартное" решение. Если это можно назвать стандартным (стандартное решение - это налепить по обе стороны каркаса ОСП и не "мудрить" - как вы говорите. Только возможно образование конденсата, если не "мудрить". Если не секрет, где находиться сборник "стандартных решений"?). Вас смущает отсутствие Гринборд-панели между утеплителем и ветрозащитой? Ветровлагозащитой (слабой) служит вагонка, но всё равно влага будет поступать внутрь, поэтому основной ветровлагозащитой будет служить пленка. Вы считаете, там нужна плита гринборд? Зачем? Такой пирог очень часто встречается в интернете - многие сайты рекомендуют такой пирог, если вам важна распространенность и отсутствие моего "мудрения". Я не пытаюсь "мудрить", я пытаюсь прийти к правильному решению без неоправданного расхода материалов.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Моё личное мнение - это не должно быть не защемлённых сверху концов лаг и если они защемляются несущими (=нагруженными) стенами, то тогда проблем не вижу.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    правильную сборку я вам назвал:
    ГКЛ, полиэтиленовая плёнка 200мкм (не изоспан!), каркас 150 с утеплителем (без разницы каким), плитная обшивка (без разницы какая, фанера, ОСП, гринборд, выбирайте ту, что дешевле), ветрозащита, отделка.
    про мокрые фасады я дал ссылку, читайте, все обоснования там есть.
    по плитам - размещать можно где угодно, но снаружи это естественно и имеет некоторые преимущества в части упрочнения конструкции, не препятствование скрытой прокладке коммуникаций внутри каркаса и возможности быстро закрыть периметр, продолжая работы (по утеплению, например) изнутри. ну и крепление к ним отделки, разумеется.
    смысла в обшивке плитами изнутри нет никакого.
  6. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Ну не могу я никак смириться с сайдингом. По моему он больше подходит для дачных домиков. Поэтому тоже буду рассматривать какую нибудь другую обшивку. Ну или вот такой пирог сделаю, не смотря на удорожание изнутри наружу (ГКЛ,ПИ,утеплитель 150+50 перекрёстно, ОСБ, ветрозащ, контробрешётка и опять ОСБ или ЦСП под штукатурку.
    Какие "+" и "-" данного пирога, кроме финансовых?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  8. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @doxtor02, спасибо. пока не пробовал...здесь хотел спросить...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так там то более профильная тема по фасадам. :aga:
  10. craftspirit
    craftspirit
    craftspirit
    Зачем рекомендуете ОСП, когда гринборд как минимум по трем параметрам лучше, и некоторые форумчане построили каркасный дом с применением гринборда? ОСП более токсичен - ФАКТ, ОСП более горюч - ФАКТ, ОСП - почти ПРОНЕПРОНИЦАЕМ - ФАКТ. А жесткость дома можно обеспечить укосинами.
  11. PaoloV
    PaoloV
    PaoloV
    Всем здрасте. Есть вопрос- нужен ответ. Возможно ли строить каркасник с шагом стоек 1200 из доски 40х100. Если да, то хотелось бы знать минуса такого дома.
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ДД всем! покажите-подскажите узел для реализации. Наклонная утепленная односкатная кровля и стена (похожая на мансардный фронтон) с уклоном верхней части ок 8 град. В общем бунгало с односкатной крышей. Никак не пойму стропильную ногу из двутавровой балки как на стену положить? одну снаружи+ одну внутри или только одну прямо по верхней обвязке стены ближе к внутренней стене и утеплить снаружи, или еще как? как стену выполнить лучше - сразу во всю высоту одной стойкой (соответственно с наклонной верхней связующей и разной высотой всех стоек, но как ригель поставить если треугольные окна вверху) или до одной высоты, потом сквозная перевязка, а потом треугольные фронтоны по бокам и прямоугольный по фронту. кто что скажет?
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По-моему это добро может накапливать влагу и не очень охотно ее отдавать. Не даром в армии в свое время отказались от поролоновых матрасов. А кровати с ними выглядели образцово!
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Очередной вопрос - как лучше крепить ОСБ на фасад - как слева или как справа?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Боюсь утвердительного ответа вы не услышите.
