Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Накконец мне дали детализацию и расчет. скажите что не так с этими рисунками? И вот расчет дерева. дом 6,3 на 8,3 1 этаж+мансарда
    куб метры
    200*100 0,12
    200х50 6,57
    150х150 1,35
    150х100 0,135
    150х50 8
    150х50 1,4355
    100х100 0,12
    100х50 1,749
    100х25 0,27
    Итого 19,7495
  2. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    @SergeyK22, А Вы уверены, что внутри Изоспан А, а снаружи как написано на фотографии, Изоспан В? Если это так, то действительно:
  3. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    И что может случится если построить по этим чертежам? Какие последствия?
  4. anahoret3
    anahoret3
    anahoret3
    Псков
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста, какой вес может выдержать стойка каркаса 250х50мм ?
    Стойки идут по периметру каждый 60см, на верху обвязка, на ней перекрытие из балок 200х100см.
    Насчет балки перекрытие все ок, вопрос - при каком весе стойки начинают прогибаться?
  5. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Все наоборот конечно. Ошибся когда делал подписи.
    Спасибо, что указали. Жаль нельзя уже внести правки в сообщение.
    За ночь тема выросла на три страницы, поэтому обращаюсь к сообществу с просьбой о совете и жду ваши рекомендации. Само сообщение на тему "Неправильная установка окон в каркасном доме" расположено тут.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы интересуетесь несущесвенным, одновременно допуская грубейшие ошибки (оконные проёмы и укосины - неправильные).
    в столь микроскопическом строении вам не удастся нагрузить стойки до потери устойчивости, незачем об этом беспокоиться.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нажмите кнопку "пожаловаться" и попросите об этом.
    Модератор вам поможет.
  8. anahoret3
    anahoret3
    anahoret3
    Псков
    @ppvlad,
    Эта фото просто из инета.
    Понял,
    а как вы думаете, нужны ли "перегородки" - помогают ли они при изгибе (теоретически)?
    Или не стоит замарачиватся?
    Домик 10х5,5 двухэтажный - 5,5 пролет, балка перекрытия 20х10
    спасибо
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @DenisK2, Ещё шведская фоточка.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не стоит заморачиваться. их применяют при высоте цельных стоек боле 3 метров в отсутствие плитной обшивки (очень длинные стойки, которые ничто не держит). в 1..2 этажном доме можно не загоняться.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Это что еще за чудо? Опять Вы незнакомыми словами сыплете...:um:
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Пардон, разобрался.
    Решил эксперимент ставить. Попробую сегодня, если время будет!
    Возьму 4 доски с шагом 200 положу на 2 опоры через 6 метров. Положу сверху лист ОСБ (12мм). И нагружу.
    Будем смотреть!
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для меня результат ясен- ФИНИШ КОНТРАКТ. :hello:
    50х150 х2шт=50х300, шаг 400, пролёт 5500.
  15. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Всех приветствую!
    Не дает покоя мне следющий вопрос:
    Предположим, есть необходимость в утеплении чердачного перекрытия каркасника размерами 10 х 6 метров.
    Утеплителя планируется 300-400 мм.
    В варианте с фермами - все понятно, например:
    у Porcupine'а: https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-4#post-5752403
    или у Темура ММД: https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-4#post-4093145
    или у wood-doors: https://www.forumhouse.ru/threads/168804/page-3#post-4525392
    Но если стропильная система будет реализована без использования ферм, как правильно добиться, чтобы в месте пересечения стропило и обвязки было достаточно утеплителя? Каким образом обеспечивается правильный подъем стропило?
    Может кто-то поделится ссылками на примеры с картинками?
    Поиском не удалось получить ответ (возможно, плохо искал).
