Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлексЛи,
    сайдинг -(я бы сделал обрешётку ну хоть бы 2 см) ветрозащита-ОСП-утеплитель-пароизоляция-далее или перекрёстное утепление или отделка.
    сделаете так и можете на следующий год разбирать дом для ремонта. :hello::)]
  2. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Тоесть если залезть в эти треугольники там на стене видно пленку за которой сразу утеплитель? И ни какой обшивки не требуется?
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Главное, чтобы продух в треугольниках был, либо от фронтона до фронтона, либо сквозной снизу вверх, тогда- вентилируемый конёк,а снизу-сетка.
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Volodar, зря под МЧ пленку не подложил конденсат будет на утеплитель попадать
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Зачем утеплять трегольники, если у Вас пирог не по стропилам?
  6. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Продухи в треугольниках предусмотрены.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    для мин ват больше ничего не надо, для эковаты думаю ДВП вместо ветрозащиты
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma, @DE7mon, мужики, а Вас не смущает, что там на первом этаже баня и лестница, как я понимаю, не снаружи, а внутри? Там от бани то тепло и влага вверх полетят со скоростью света, не вспреют ли стены комнаты?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @pensika, форточку откроет.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @pensika, ну насколько я понял в бане будет фольга, а перекрытие я бы на 200 утеплил, а то и на 250, да и каркас в принципе термос поэтому обязательна вентиляция и лучше принудительная
  11. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Да здесь принебрег.
    но по верх утеплителя однозначно нужна ветро-гидрозащита.
  12. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    @МаксимКазаков, Я тоже к этому склоняюсь, а переделывать не охота) А про огибание я вот это имел в виду:
    @ugaroma, теперь уже знаю) Правда раньше тоже вроде как знал, но строители утверждали, что это паропроницаемая пленка)
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @АлексЛи, изнутри пленку вырезать, гидроветрозащиту поверх осб, внутри утеплитель, затем ПИ, за пленку вычесть у строителей. Другого Вам никто здесь не скажет.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлексЛи,
    только объясните мне (если Вы слушаете теоретика), зачем внутри за ОСП ветрозащита? Ветрозащита должна быть снаружи и защищать от ветра и влаги, а пароизоляция только изнутри и ограничивать выход "пара" из помещения наружу.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma, скажут :)]:)]
