Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    его и так там будет "достаточно". не нужны никакие специальные меры, столько утеплителя нагоняют, чтобы уменьшить теплопотери через общую площадь перекрытия, совершенно нет необходимости фанатично соблюдать это по всем примыканиям.
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте, подскажите по обшивке стены плитами ОСБ (см рисунок). Вопрос по проему окна, допускается ли крепление края плиты к стойкам которые образуют само окно?
    Или окно должно быть полностью внутри плит ОСБ, как минимум на следующие стойки?
    Вот на втором рисунке понятней что имею в виду. Корректны ли варианты окна 1 и 2 ? Или надо делать только как оконо 2?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    проём выпиливается в плитах. так - правильно.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А то, что там всего 59мм плиты, не критично? Укосин нет.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    укосин и не надо.
    правильно обшивать так, чтобы угол проёма был внутри листа. от этого и планировать раскладку обшивки. ничто не мешает отрезать листы так, чтобы не было этих хвостов в "59мм". стыкуйте листы посередине проёма на хидере.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @ppvlad, если стыковать листы по центру окна, то придется делать 3 листа на стену, а так получается 2, что немного жестче, нет?
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Кстати, по поводу хидера у окна, я так понимаю он не нужен, есть есть общий хидер по всей стене?
    Вот из двух вариантов, какой правильней?
    вот с обратной стороны
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите по пароизоляции.
    Двухэтажный дом. Со вторым этажом понятно - вкруговую. А вот по первому есть вопрос.
    Натягиваем пароизоляцию на наружные стены с заходом на межэтажное перекрытие (15-50см - до балки).
    Дальше есть рекомендация - межэтажное перекрытие можно не пароизолировать - только бумага для воздухонепроницания.
    А как тогда быть с местом, где межэтажное перекрытие "выходит" к наружной стене? Получается там пароизоляции нет никакой.
    Как решить задачу по пароизоляции межэтажного перекрытия и наружной стены?
    Если можно в картинках:|:
  9. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Всем доброго дня!
    В прошлом году поставили домик летний, на аватарке именно он, так сказать потренировались, хорошо, что сразу не взялись за основной
    В этом году планируем поставить основной, 8,5х9
    Уже есть 1. свайно-винтовой на 25 сваях 109 мм фундамент
    2. обвязка из 200х200 сухого строганого бруса
    Интересует пока один вопрос, можно ли лаги крепить внутри обвязки, или их положить на нее по лежням?
    Прицепляю схемку, спасибо всем за будущие комментарии)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какие у ограничения у такой версии? Где можно почитать все условия?
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Привет уважаемые.
    Небольшая предыстория.
    В собственности имею участок в 20 соток в черте городка, с домиком 50-х годов прошлого века. Домик починил немного, облагородил, сделал косметику. Глубокой реконструкцией заниматься не стал. Если начну ворошить, боюсь весь развалится. Строиться собирался конечно, но с пополнением в семье решили начать уже в этом году. Выбор пал на каркасную технологию, небольшой опыт в работе с деревом имеется. Жена пожелала панорамный вид с кухни, взялся за планировку, пока жду разрешений. Делаю наброски в скетчапе будущего домика. Нарисовал первый этаж пока без мансарды. Так вот вопрос к специалистам каркасникам со свободной минуткой. Можете ли посмотреть, подсказать что да как в проекте неверно, какие узлы переделать, какие доделать, как продолжить возведение? Жду критики по полной, ибо для меня это всё впервые. Ну или отправьте в надлежащую тему.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вот у Росвуда. https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-121#post-11422716
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @james1980, вот здесь есть варианты (с картинками :))
    Утепление каркасных стен
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если хотите что бы кто-то посмотрел, то выложите в версии не новее 2013. В меню сохранения, тип файла/версии выбирается.
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Colibris, вот в версии 2013. Спасибо
