Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    @ugaroma, проблема в том, что у меня уже газ подведен и вентиляция сделана, неудобно очень разбирать будет.
  2. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @АлексЛи, Вы спросили-я отвечаю. Если бы не обратились сюда, жили бы спокойно. Ну двери, окна подклинивает, ну стеклопакет лопнул-ничего страшного, живут люди и в пещерах до сих пор. А так, подведу итог: меньше знаешь-крепче спишь.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma, а то, что стоек нет это Вас не смущает? :)]:nono:. Как я понимаю, в углах брус, потом они набили доску дюймовку, сверху прикрепили (не знаю чем) ОСП, Доску даже не на искосок, в общем, всё ещё хуже, чем предполагал. Укосины пока оставить, доставить стойки вертикальные (под утеплитель или под размер ОСП), укосины чтобы были врезаны в стойки. затем, аккуратно отрывая доски прибивать к стойкам ОСП и далее всё делать по классике, иначе быть беде.
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @АлексЛи, есть еще вариант с внутренней силовой обшивкой (фанера или осп),тогда обрешетку и наружнюю осп не трогаем.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлексЛи,
    это понятно, но опасно, стены держатся на честном слове и если сделать правильно стену, то потом будете жить спокойно и в тепле.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ugaroma,
    как выход, может быть, но стойки поставить обязательно, с шагом думаю разберётся.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @pensika, Конечно смущает, что у @АлексЛи РСК и по-хорошему его проще взорвать, чем переделать, но у человека столько сил и средств ушло на дом, что просто хочется помочь хоть как-то исправить положение.
  8. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    @ugaroma, да уж)
    @pensika,
    Там стойки 150х50, правда где-то расстояние между ними 120 см, а где-то 60. Зиму постройка простояла, ничего не перекосило, двери хорошо открываются
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлексЛи,
    поставьте стойки с расстоянием по центрам 600 мм везде, а далее сделать, как
    ugaroma посоветовал и будет Вам счастье. :)]:hello: Удачи.
  10. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Доска, поставленная на ребро, может нести гораздо большую нагрузку на изгиб, чем уложенная плашмя. Ригель избавляет от двойной верхней обвязки, да и стойки вверху крепятся надежнее,
    т. к. нагели (гвозди,дюбель-гвозди или саморезы) идут в пласть, а не в торец.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Транспортник ИЛ-76 нехилая штучка, когда летит на такой высоте, то земля дрожит.
  13. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @Miller66, Это заправщики. Ил-78. Посадочная глиссада рядом проходит. Там не только Илы летают. Ту-22, -95, -160.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Везёт же людям :aga:
  15. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    @Colibris, ага. Будем привыкать...
