Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну так не честно!
    если запрет (как вы утверждаете) есть - просто дайте прямую цитату с официальным статусом (интересуют официальные строительные нормы, а не "рекомендации" карманных "лабораторий"), ссылка "на финский интернет" это не совсем то, что придаёт вес исходному утверждению.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нене, "рекомендовать" можно что угодно. интересует прямой запрет, отлитый в строительных нормах, по которым такие конструкции не разрешены к применению. вопрос был именно в этом. причём интересует мотивировочная часть.
    если запрета в таком виде нет - о чём мы говорим? есть "рекомендации" которые кто-то принимает как предмет веры, а кто-то не принимает.
    в существование "рекомендаций" и "исследований" я верю безоговорочно, но с учётом моей личной предвзятости к "европейской науке" и личной склонности к конспирологии вижу в корне этих "исследований" не строительную физику а политику и экономику.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никак не работают, они здесь не нужны, только мешают
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    от непонимания и наличия лишнего пиломатериала. я могу дать аргумент, где их имеет какой-то смысл делать:
    при обшивке ГКЛ по стойкам горизонтальными листами можно получить гипотетическую пользу от наличия такой перемычки на стыке листов. это имеет наверное смысл при шаге стоек ~600мм (при шаге 400 - перемычки уже ничего не дают)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    от нежелания делать нормальные проёмы + традиции.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    врезанный ригель ухудшает теплосопротивление по всей стене, в отличие от оконного.
    сращеные стойки в проёме увеличивают жесткость (чтобы стена меньше пружинила при захлопывании двери/окна.
    врезание ригеля это лишняя технологическая операция, ничем, кроме традиций не обусловленная
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Здрасте всем!
    Нуждаюсь в ваших советах по поводу стропилки:
    вариант 1: вар1.jpg -стропила опираются на сдвоенную балку 6500 с одной опорой посередине;
    вариант 2: вар2.jpg -стропила крепятся к коньковой доске (как у Ларри);
    вариант 3: вар3.jpg - сделать просто треугольники без опоры в коньке.
    Заранее благодарен.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Ввод кАбелей через стену
    Возник вопрос: как ввести 6 (шесть) антенных кАбелей через стену каркасного дома?
    Причем это нужно сделать с минимальным расстоянием между кабелями.
    Проблему вижу в восстановлении пароизоляции вокруг них.
    1. Или делать 6 (шесть) отверстий в стене на расстоянии 1 см.
    2. Или стену пройти пвх трубой диаметром 30-40 мм, а потом внутреннюю часть забить или ватой, или пеной. трубу приклеить к пленке flex wrap-ом.
    Спасибо.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вариант 2.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В трубе параллельным пучком. Кабели экранированные, наводок не будет.
    Радиус изгиба - не менее 5 диаметров, коаксиал не любит резких изгибов,
    нарушается соосность центральной жилы и возрастает затухание сигнала.
  11. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    после вхождения в дом необходим поворот сразу на 90 гр всех кабелей
    вот тут и возникает вопросы
    - или использовать круглую трубу и не мучиться
    - или где-нибудь найти пластиковую прямоугольную трубу
    + вопрос: как заделать вход в трубу с улицы? термоусадка не подойдет, т. к. будет 6 кАбелей
    чтобы пена "сработала", нужно будет оставлять много свободного пространства
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Намотать в месте прохода через трубу "куколку" из ПВХ-ленты, чтобы она плотно входила в трубу,
    а снаружи заделать пеной. Есть прямоугольные кабель-каналы из пластика и к ним поворотные углы. Или взять обычную полипропиленовую водопроводную с отводами.
    Есть еще вентиляционные каналы из пластика, но маленьких сечений я не встречал.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @ppvlad, @МаксимКазаков, а если наружный ригель напротив чердачного перекрытия? и кстати для опирания страпил кровли граммотнее под обвязкой наружный или внутренний?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    без разницы
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под саморезы тоже надо клеить.
    Иначе будет скрипеть со временем.
    Расход жидких гвоздей - примерно 1 туба на 2 листа. Зависит от шага лаг и количества бриджингов.
    По скорости монтажа
    саморезы
    в 2 раза быстрее гвозди и молоток
    в 10 раз быстрее саморезов нейлер.
