Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Привет!
    Сосед предоставил коробку недостроенного дома под столярную мастерскую, в комфортных условиях планирую напилить торцовкой все элементы. Возникла идея и связанный с ней вопрос. Собрать из доски и полиэтилена "ванную" там же под крышей и обработать огнебиозащитой методом погружения. Отсюда вопрос:
    1) Так вообще делают? Сколько держать в составе? Сосед уже окна поставил, огнебио можно надышаться в помещение до измененных состояний рассудка, чтобы потом всем рассказывать, что обрабатывать доску тебе помогал Чак Норрис?
    2) В калькуляторе точке росы, как ни старался, есть зона конденсации, при стандартном пироге изнутри наружу: ГКЛ-(опционально обрешетка)-стойки с минватой 150мм - ОСБ. Проблема очевидно в ОСБ, у него высокая плотность и он снаружи. При этом ОСБ крепится именно к стойкам для понятных конструкционных целей. Это вообще нормально? Или калькулятор недооценивает качество ПИ, которое условно 100% при хорошей гермитизации? Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.92  02.04.2015 12_32_23.png
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    если фасад еще не смонтирован, обмотать дом снаружи гидроветрозащитой. Паропроницаемой.
    пленку под осб вырезать, уложить утеплитель, изнутри монтировать пароизоляцию.
    все остальные решения только для самоуспокоения.
    зачем вам сделали обрешетку под осп - это вопрос на 1000$
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    с обратной стороны планеты сайдинг делают прямо по осп, без вентзазора. между сайдингом и осп обязательно ГВЗ.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @StFoster, окна открывайте для проветривания.
    Если доска сухая, погружать на 2 минуты.
    Если доска ЕВ, огнебиозащиту продайте на рынке. Пользы будет больше.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Абсолютно все утверждения спорные.
    Теплоэффективность стены с ригелем выше, чем у стены с двойной обвязкой.
    Количество деталей, являющихся мостом холода (граничащих с улицей и помещением) меньше у скандинавов.
    Жесткости скандинавского оконного проема более чем достаточно. Если окно огромных размеров или планируется идиот, который будет шарашить оконной створкой со всей дури - проемы усиливаются.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен!
    Безапелляционность автора поражает. :flag:
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно поподробнее? ЕВ разве не впитывает.
    У нас доска лежит, на выходных уложим в штабель на проветривание. Месяца через 2 начнем собирать. Перед сборкой планировал погружение в ванночку нарезанных заготовок.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    И вопрос про стойки под гаражные ворота. Вчера остановились на строенной + триммер. Итого сечение 200*150.
    1) замена брусом (высоты 2,5 и 3,5 м) с выборкой в качестве триммера на 50 мм.
    2) послойная сборка 50*150 саморезами/гвоздями после обработки рубанком
    3) сборка саморезами обработанных досок через джутовое полотно
    на каком варианте остановится?
    такой же вопрос по ригелю над воротами - строенной 200*50
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теплопроводность соснового массива толщиной 150мм 0,76вт\м2\К
    Теплопроводность пирога из 50мм сосновой доски и 100мм минваты 0,33вт\м2\К
    Теплопроводность 150мм минваты 0,26вт\м2\К
    приводим к 1 метру ширины и 200мм высоты
    Американский вариант
    2 обвязки 50*150 плашмя + под ними 100мм минваты толщиной 150мм
    0,038+0,038+0,026=0,102Вт/к погонного метра узла.
    Вариант с ригелем
    Обвязка 50*150 плашмя
    Ригель 50*150+доутепление 100мм.
    0,038+0,0495=0,0875Вт/К погонного метра узла.
    Выводы делаем самостоятельно.
    Резко вспоминаем, что количество стоек вокруг проемов у скандинавов в разы меньше. Считаем по аналогии с обвязкой\ригелем. Удивляемся.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сырую половую тряпку надо отжать, иначе она только размазывает воду по полу.
    За пару месяцев доска подсохнет, если не сырая насквозь изначально.
    Продумайте, как будете обрабатывать готовый дом через 3 года, когда пропитка потеряет свои свойства.
    Подумайте, что в интерьере горит и выделяет удушающие газы при пожаре - ковры, синтетика на диванах и обоях, пластик телевизоров и бытовой техники, ламинат и дсп мебели. Как будете это пропитывать антипиренами.
    В бетонном доме вся эта чепуха горит так быстро и резво, что без дыхательного аппарата в помещение не зайти. Если не успел свалить - удушение гарантированно.
    Горелый каркас все равно сносить.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я выпал из этого обсуждения, покажите, где начинать читать.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про 10-ти кратное превосходство нейлера я погорячился. Оно больше.
    32 гвоздя за 25 секунд. Темп рабочий, не показной. Снимал напарник, рука в перчатке моя.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    собирать из досок, сколачивать гвоздями. рубанок и джут не нужны.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    согласен - разница в 10%, которая в итоге будет неощутима в общих теплопотерях здания. от слова "совсем".
    принимаем во внимание, что на окнах всё равно делать двойной ригель а проёмы усиливать дополнитиельными стойками - непонятен предмет удивления, с учётом трудоёмкости врезания.
    дополнительная работа есть а проку - ноль.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
