Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Сейчас перерисую со сплошным ригелем и одинарной обвязкой. Просто по трудозатратам подумалось будет сильно экономнее. А у меня всего 4 месяца будет на ушп каркас 4х7,4 и надстройку второго этажа над имеющимся домом и заведение этого всего под общую МЧ крышу.
    Экономлю не только материал, но и время)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У североамериканцев далеко не всегда применяется ригель из двух досок на ребро.
    Картинку официальную я вам показать не смогу, т. к. они отсутствуют в природе.
    Американцы работают по картинкам, скандинавский "код" это свод формул, по которым можно рассчитать любую конструкцию.
    Еще про ригель - у американцев хедер это в любом случае однопролетная балка, у скандинавов ригель это многопролетная балка.
    Характерный пример пересечения двух школ - гаражный проем.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если из досок - всегда (код). как и не всегда необходимы сдвоенные стойки по краям, но я в общем-то не об этом а о сравнении одинаковых конструкций.
    я не вижу никаких преимуществ в ригеле во всю стену. это ДОБАВЛЯЕТ ТРУДОЁМКОСТЬ, не давая никаких существенных выигрышей. ну соглашусь, на какой-то неощутимый децл это теоретически повысит теплосопротивление (на 200мм высоты стены на 10%, то есть при стене даже в 2,5м высотой разница, в пересчёте на всю стену, будет МЕНЬШЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА), но это именно теоретически определяемая величина. достаточно не слишком ровно уложить там утеплитель (банально неудобно!) и нет выигрыша совсем. а дальше начинается привнесённый гемор:
    - запилить ВСЕ стойки
    - что-то придумать с укосинами (если они есть)
    - впихивать туда утеплитель дополнительно его подрезая
    - утешать себя тем, что по расчётам ослабленный вдвое проём не должно повести под нагрузкой
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @ppvlad, как раз наоборот.
    Врезается ригель элементарно.
    Гораздо быстрее чем сколачивание под три окна двойных стоек, их пропенивание, выпиливание двойных хедеров, засовывание пенопласта между ними и т. д.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну какое запенивание? ну какой пенопласт? ну какое сколачивание?
    все проёмы на весь дом делаются за два часа с перекурами или за час без.
    никакого запенивания, что за вздор?
    я знаю как врезается ригель, я говорю, что его незачем врезать.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут есть ситуация, аналогичная этому: А Вы считаете, сколько туалетного утёнка налить в унитаз, чтобы уничтожить 1569034678 бактерий? Нет? Просто плюхаете достаточно.
    Вот и скандинавы при малейших сомнениях в проёмах плюхают LVL -ригель. Во всю стену.
    И не запариваются всякими плитными обшивками и подсчётом гвоздей.
    Утолщать ригель- энергопожирающий моветон. Ихние лесопилки выпускают доску гораздо шире 195-ой ;)
    Согласитесь, ригель из 250-й или 300-й доски - вещь попрочнее сдвоенного хедера из 6-ти дюймовки.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @PluttON, Если вас не затруднит, покажите виды коробки вашего дома со всех 4-х сторон, с указанием размеров стен и проемов.
    Сравним материалоемкость и посчитаем разницу в теплопроводности стен по скандинавскому и американскому методам.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    :pioner:
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Вот перерисовал.
    Так нормально?
    а это предыдущиы вариант с двойной обвязкой, хедерами, двойными стойками.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Молодца, Лексей Батькович!
    Все вырезы под ригель на весь дом делаются аналогично за час без перекуров. Не убедили. Пример не показателен.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем столько лишних досок и ригелей во фронтоне одноэтажки? :aga:
    Баллуном наколотили стойки от нижней обвязки к первой ферме. Расчёт материала окончен ;)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а на задней стене там случайно не здоровенный проём с дохленьким ригелем поверх?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И опять неправда ваша. Graphic guide to frame construction.
    страница 69 и 70.
    Про Advanced framing пока даже вспоминать не стану. Пруфа достаточно.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ... только услышав слова "lvl 300" "материалоёмкость" как-то занервничала и стала посматривать на "теплосопротивление"
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спугнешь сейчас ненароком. Человек анализирует, оптимизирует. Прогресс налицо.
