Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Помоему недавно в скандинавской флудильне этот процесс описывали, чтобы не переворачивать и т. д.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    красотищща! ещё-б шаг стоек 417мм и совсем отдохновение души настало.
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Скорняк, а можешь 6 шапок сшить?
    Могу и шесть.
    Суть такая? Я верно уловил?)
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно утеплиться эковатой. Зашить скаты снаружи (под досками обрешетки) ветрозащитой, изнутри поставить пароизоляцию, затем зашить гипсокартоном или другой жесткой обшивкой. Потолок мансарды также зашить пароизоляцией и жесткой обшивкой (ветрозащита на потолке не нужна). После этого с треугольника под коньком крыши задуть эковату в скаты. В заключение засыпать ею потолок. Можно скомбинировать: в скатах использовать минеральную вату, а в заключение засыпать потолок эковатой или опилками с известь (потолще раза в два).
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Он не горит, но очень быстро теряет объем при нагреве, таким образом секция остается пустой с тягой до верхнего края стены, если ничего этой тяге не препятствует. По-моему так.
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    И ещё вопросик по подшивке потолка. Под стыки плит надо поперечину вставлять?
    И края, чтобы в воздухе не висели, что если я по верхней обвязке нарежу из сотки дюймовки отрезки по 58см и их прибью к обвязке?
    И вообще, чем целесообразнее зашивать потолок.
    Хотел гипсом сначала. Но вот боюсь, не будет ли его по швам драть?
    Доска всё равно сезонная штука. Летом сырая, зимой усыхает...
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо обрешётку прибить, 100х22 шаг 300мм или 50х50 шаг 400мм
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Считаем материалоемкость.
    Вторая обвязка становится ригелем. Следовательно, экономия будет на дублирующих стойках и конструкции ригелей. Дикий проем считал сплошной стеной с рядовыми стойками.
    Кто желает - может перепроверить. У меня получилось 192м.п. доски на финский вариант и 26м.п дополнительно на американскую избыточность.
    Следовательно, финский вариант на примере конкретной конструкции экономичнее по доске на 12%
    В адекватных странах прибыль в 3-5% считается отличной.
    Сравнение по теплу считаем?
  10. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Вопрос по поводу обшивки стен доской.
    На фото - правильно или избыточно и можно было оставлять промежутки между досками (какой ширины?) IMG_2122.jpg
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Промежутков не нужно, они сами появятся. И каждую доску к каждой стойке не менее чем 2-мя гвоздиками.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @shurshella, если бы врезали 2 укосины - остальные доски съэкономили. Если сочетали обшивку с силовой частью и отделки больше не будет, то все нормально.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати интересно :hello:
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Посчитал фронтальную стену
    Получилось 64,86м против 41,63м.
    Вот такая вот математика...
    Экономия приличная.
  15. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Дальше мембрана JUTA85, вентзазор из дюймовки и дюймовка же ёлочкой.
