Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если совсем интересно, то можно ригель запихнуть наверх.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а если посчитать один проём - то вообще сумасшедшая.
    уберите из американских проёмов усиливающие стойки и врежьте хидеры в стойки проёма. получите эквивалентное количество досок, проёмы гнущиеся от руки и "а-та-та" от инспектора, а Финляндия чо - свободная страна, там можно.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело в том, что как грубо прикинуть зная объем дерева в утепленной зоне мне понятно. Но тут речь больше об дереве на обвязке (перекрытии), которое дополнительно утепляется изнутри самим перекрытием. Да, считаемо все, но на коленке сложно. Вот и интересуюсь.
    Для глади стены:
    Результаты расчетов теплозащиты на стене с одинарным и двойным каркасом
    По "наколенковому" методу - чем меньше дерева, тем более теплозащитная стена.
  4. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    так это только материал.
    а если ещё и работу посчитать, то разница получается колоссальная, если не сказать - чудовищная)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я правильно понял что сначала стена поднимается в глубь дома, а дальше? :|: Или сначала надо потянуть на себя? :|: Вот я и говорю хотелось бы понять методику подъёма. У СА всё просто- собрал около края и поднял в сторону улицы.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подтянул к обвязке\поднял\поставил\прибил
    Я не почувствовал напряга.
    Может быть потому что доска сухая\строганая.:aga:;)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня Оматалою так и сделано.
    Искал как-то ригель у себя - не нашел и удивился. :faq:
    Спасибо Паханычу - пальцем ткнул. :hndshk:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я собираюсь на свой страх и риск делать с шагом 300 мм, Матильда правда против, говорит нужно еще и укосины:(
  12. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Народ... Подскажите пожалуйста, щас удаляю в своем рск уголки с черными саморезами... Сколько и как забить гвозди в стойку? И какой длинны?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Будете куда-то еще применять уголки? Иначе зачем убирать? Уголки не применяют не потому что они плохие, а потому что с гвоздями проще и дешевле. ИМХО конечно.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спрашивал про обрамление гаражных ворот, посоветовали сделать по краям проема 2,5 метра - строенные стойки 50*150 + триммер под ригель (ригель посоветовали строенную доску 50*200).
    Здание одноэтажное, крыша односткатная, скат по плоскости ворот. Ворота планирую деревянные, по типу каркас с укосинами и дополнительными стяжками.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СтасМагдин,
    если 150х50, то 3 гвоздя 90.
    и это правильно:hello:
