Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Черные саморезы зло... А если их выкрутить то уголок сам собой освободится и применение ему найдется... Вот и прошу помоч с гвоздём
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я бы поспорил, да не пристало холиварить :)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если сбоку, то по 3 гвоздя (длина 90мм) с обоих сторон доски (всего 6шт) под 45-60 гр.
  4. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Ну меня крайне не устраивает, начитался ужастиков на форуме. Да и хочу своему рск "получить визу в Канаду" хотя бы условную
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    чОрный- калёный,с последствиями. ;)
    Уже испытывал под собой разрушение лесов, собранных на чОрные саморезы.
    Висел на стене, как человек -паук.
  6. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста
    Имеется следующая конструкция пола: IMAG1377.jpg
    ветрозащита, 200 минвата по лагам, обрешетка под 18 фсф фанеру, между брусками обрешетки еще 50 минваты будет, и далее по фанере чистовой пол из 16мм шпунтованной влагостойкой ламинированной ДСП Квик Дек плюс.
    Вопрос: Для удобства и сохранения целостности пароизоляции пола, можно ли делать ее ПО фанере? а не ПОД ней? В Этом случае она не бьется гвоздями и саморезами, нет вероятности повредить ее листом фанеры при монтаже, удобнее ходить по фанере при монтаже изоляции а не по обрешетке... получается как подложка под ДСП...
    Заранее спасибо за ответ!
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А где написано что нужно в пол укладывать ПИ ?
    Помню что надо на клей кидать фанеру, осп и дсп.
  9. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Однозначно не нашел где, в шпаргалке дом по Роракоттовски, на кот я ориентируюсь, размыто сказано, вроде можно не ставить, и одновременно все шумят что классический пирог это с теплой стороны паро а с холодной ветрозащита...вообщем подошел к этому этапу и не понимаю как поступить
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Silichev, Я тоже не нашёл.Так что когда найдёте такой документ, покажите нам его.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Silichev, Нигде не говорят, что можно не ставить. Изнутри пленка, снаружи гидроветрозащита всегда
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Silichev, Фанера UPM, берёзовая?
  13. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Спасибо. Короче наверно буду бить два по сторонам 150мм и один в50мм как на фото, С другой стороны стойки уже ОСП с утеплителем и сайдингом
  14. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Например в СП 31-105-2002:
    9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках — преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии — по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем — под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать.
    фанера березовая
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финский, шведский и норвежский док.
    Документы не вкачать, большой объём.
