Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Silichev,
    а если поверх черного пола пойдёт подложка и не 2 мм, а более и ламинат на пластиковой основе, думаю, что будут проблемы?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Послойная сборка на гвоздях, без рубанков и джута.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А удобно с уровня земли поднимать стену? :|: Красными стрелками обозначил куда, как понял, подтягивают. :|:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сп говорит, американский код говорит. Оба говорят, что в нижнем перекрытии ПИ не обязательна, при достаточной толщине листового материала.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    а достаточная толщина это сколько? (Это не ирония, хочется понять) :hello:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а они не дополнительные. Для сохранения несущей способности стены, кол-во стоек в ней не должно зависеть от кол-ва и размера проемов. Т. е. стойки не убираются, а сдвигаются к краям проемов. А ригель или хидер просто перераспределяет нагрузку на эти стойки...
    Или вы хотите оставить в, допустим, 6-ти метровой стене, две стойки 40*150 по краям и ригель над 6-ти метровым проемом?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кто нибудь киньте фотку или ссылку где палатален в полу.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Silichev, @Yaroslaf, Так не было сказано о том, что в пол:)]я не экстрасенс
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Паханычъ,
    несущая способность ригеля не пострадала от гвоздей, точнее их кол-ва?
    PS
    Вчера обещали нейлеры запретить в РФ...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    16мм
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Писатель ты а не читатель. Отвечая на вопрос про полы экстрасенсом быть не надо.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может сразу фильму. :|::aga:v=zu0YgsvQaiE
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Как читаем, так и пишем
    "Вопрос: Для удобства и сохранения целостности пароизоляции пола, можно ли делать ее ПО фанере? а не ПОД ней? В Этом случае она не бьется гвоздями и саморезами, нет вероятности повредить ее листом фанеры при монтаже, удобнее ходить по фанере при монтаже изоляции а не по обрешетке... получается как подложка под ДСП".
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для сохранения несущей способности стены надо сечение стоек в квадратных сантиметрах умножить на 130кг\см2 и на их количество. Сравнить с нагрузкой и понять, что их количество в каркасном доме избыточно.
    Вторым этапом стоит понять, каким образом работают хидеры, верхние обвязки и сплошной финский ригель.
    Третим этапом постараться не валить в одну кучу 6 метровый проем и проемы для двери или окна шириной не более 1500мм.
