Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никак вы их не срастите ни в настоящем ни в будущем. это будут разные фундаменты, по разному реагирующие на морозное пучение.
    на свой страх и риск можно попытаться сделать фундаменты максимально похожими и надеяться, что
    в разумных пределах каркаснику от этого ни жарко ни холодно и он будет себя прекрасно чувствовать на таком основании.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    ДВП красиво не получится, она имеет свойство при изменении влажности выпучиваться.
    Лучше всего фанера - 9 мм., сорт I? она гораздо легче ГКЛ.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если под расширение сделать бетонные столбики на подушках из ПГС?
    Поймать оси и отметки и не слеплять новую "ленту" с существующей.
    Я так сделал с баней. На старой ленте (ей лет 30) добавил по проектным отметкам кирпичные столбики, остальное вынес на "покрышечные". Но там грунт "целик" не копаный четверть века,
    25 см. чернозем, затем глина. А часть ленты осталась в подполье.
    Второй год полет нормальный.
    На фото стена сруба слева от каркаса стояла на "ленте"
  4. Timtan24
    Timtan24
    Timtan24
    Тут такие конкретные вопросы, а у меня размышление на тему: почему все пишут, что каркасный дом- это дешевле, чем все остальное (брус клееный, бревно, пеноблоки). Смотрю дома Из разных материалов примерно одинаковой площади (~150-200м), все в районе 1,8-2,4 млн. Может слишком наглые фирмы смотрю? Или дешево только когда сам строишь?
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите пожалуйста, при строительстве по типу "платформа" во всех дверях образуются порожки?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    про такое говорят, что "каждый фундамент будет жить своей жизнью". каждый будет (или не будет) пучить по-своему. зависит это, понятно, от многого, но два совершенно идентичных фундамента не сделать. связывать их тем более бесполезно. значит только смириться.
    каменному дому такие условия противопоказаны, деревянному и каркаснику не особо страшны, но лучше стремиться к единообразию.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    AFAIK, да, кроме больших арок. Особенности конструкции.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Так речь и шла о каркаснике и частном решении.
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Меня и интересует строительство каркасного дома и потом его увеличить (+2 комнаты)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - поэтому надо устранить морозное пучение, проще всего утеплением обоих фундаментов...
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да ладно с ней, с красотой-то! Полгодика, годик поживем не поднимая взгляд на потолок, а потом винилом затянется. К тому же, влажность сильно меняться не должна, т. к. во всех комнатах вытяжная вентиляция будет присутствовать.
    Фанера лучше, но она и дороже.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Каком образом в каркасниках системы платформа делается межэтажное перекрытие, если лестница расположена одним из маршей вдоль внешней несущей стены?
    Прога нарисовала просто длинные стойки, не обращайте внимание.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот тут истина.
    И то, не дЁшево, а просто дешЕвле.
    (это для случая НОРМАЛЬНОГО каркасного дома предназначено для ПМЖ)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    У вас же нарисовано перекрытие? в чем вопрос то...
