Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Окна случайно там оказались, уже удалил их, их там не будет.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @JackSH, если присмотреться, разглядеть можно. Более удачных фот нет.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Стойки 50*150, перекрытия доской 50*300, это получается туда уйдут две доски по длине, плюс еще проем лестницы обрамлять такой доской.
    Типа нормально будет влить туда стока кубов дерева и получить в итоге 50 мм утеплителя на такой площади внешней стены? Так-то вариант рабочий конечно...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Один в один лестница и проём как у меня.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где 50*300, зачем 50*300?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотите теплее - поставьте две стеновые секции одна на другую. Причем при совпадении стоек нижнюю можно делать с одиночной верхней обвязкой. Высота фреймов произвольная, лишь бы в сумме вышли на нужную отметку с верхом стен 2го этажа.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот и я на саморезики буду, только ДВП Т, т. к. нет желания заморачиваться с доской. Ее сушить придется.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Это я про свои сечения писал.
    Увидел вторую Вашу фотку. Вы там две доски перекрытия на кромки поставили а сверху доску нижней обвязки второго этажа пустили? Или вторую доску не ставили, потому что проем то не длинный?
    Это обман зрения, или Вы как-то "уширяли" площадь верхней обвязки первого этажа дополнительной доской? Какое в итоге получилось сечение верхней обвязки первого этажа?
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вот так? Это несущая стена, на нее будут опираться кровельные балки с нагрузками снеговыми кПа = 1,8 + всякие коэффициенты запаса и надежности, итого не меньше 250 кг выйдет на квадратный метр.
    Ну и бриджинги сделаю конечно.
    Основной вопрос вообщем в том, что не будет ли такая конструкция существенно хуже варианта с длинными стойками больше шести метров.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы имели ввиду эти перемычки под словом бриджинги? Это не они. Это фаерстопы. Перемычки препятствуют тяге воздуха и соответственно распространению огня при пожаре. При высоте стен до 3 метров они как-бы и не нужны.
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В программе Chief Architect они называются Wall Bridging. Я так понял, они создают дополнительную жесткость.
    Еще раз сформулирую вопрос - если сделать как на последних картинках, то получается совмещение технологий баллун и платформа, а я вовсе не конструктор, чтобы суметь сделать обоснованный расчет нагрузок и т. д. Потому и вылез с вопросом на форум.
    Варианты пока:
    1. Длинные стойки больше 6 метров.
    2. Делать полноценную обвязку, используя широкие балки перекрытия, поставленные на кромку.
    3. Сделать стойки 3 метра друг над другом, поместив между ними обвязочную доску, без использования балок перекрытия (самый простой и экономный вариант).
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Двойная верхняя обвязка 1 этажа 50*150, обносная доска перекрытия+50мм утеплителя с бриджингами+псевдолага в плоскости внутренней поверхности стены. полоса фанеры 18мм, нижняя обвязка фрейма 2го этажа.
    стропилка у вас по определению д. б. безраспорной.
    мысль примерно как вы нарисовали, но чуть не так.
    Допустим, отметка верха обвязки 2 этажа 6300мм от чернового пола.
    Получается:
    +3300 верх верхней обвязки фрейма 1 этажа
    +3300 низ нижней обвязки фрейма 2 этажа.
    +6300 верх второй верхней обвязки 2 этажа.
    В общем, сверху одного фрейма ставите второй. Каждый фрейм законченная конструкция из обвязок и стоек.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот и выбирайте, что вам любо. Все варианты абсолютно рабочие, но последние два проще в монтаже.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня есть довольно много листов оргалита (от старых хозяев). Можно ли им подшить потолок? Утеплитель-то он выдержит, надеюсь. Чистовые потолки будут натяжные.
