Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Куда деть венцы в этом случае? Именно с этого вопроса и начал тов. Архипов.
    Вы перечитайте, м. б. логику дискусии поймете точнее. Используя скользящие узлы ничто не мешает крепиться к срубу, без лишних стоек и не связанных панелей стен.
  2. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Здравствуйте, подскажите, кто чем зашивал черновой потолок? варианта 2, ОСП 9мм, фанера 1.5 х1.5 8мм. Вы уж простите за глупые вопросы, но после уехавших стен каркасника, более СК не доверяю, всё доделывать буду сам. Потолок, дюймовка, 150мм утеплитель, дюймовка, соответственно всё с плёнкой.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зашивать сверху или снизу? Зачем зашивать вообще если есть дюймовка?
    Надо сначала ответы на эти вопросы дать.
  4. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Снизу, дюймовка шагом 40см, чердак холодный, слышимость понимаете ли, да и какое то время придётся жить с таким потолком.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мешает довольно сложный состав кровли с двумя переходами (как видно на аватаре) гараж (монтеррей) - теплица (поликарбонат 32+4) - котельная (монтеррей). Если делать жесткое крепление к молодому срубу на отдельно стоящем фундаменте, скользящие стропила рано или поздно попортят покрытие теплицы. Пока придерживаюсь мнения, что лучше вырезать кусок венца (высота этого венца выше перекрытия) под сплошную верхнюю обвязку.
    Однако открытым остается вопрос об отдельных фреймах на сплошной двойной нижней обвязке. Ширина их получается 650, 1200, 1600 и 3000. Если каждую сделать с К-укосинами, выдержать ли они кровлю?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А потом какой потолок планируете? Я пока так и оставил с дюймовкой, до натяжных. Все Как у Вас, только не 150, а 200-250 утеплителя.
  7. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Потом натяжной.
  8. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Слышно как ветер шумит, что очень напрягает.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Добавлять утеплителя или маты звукозащиты ИМХО. У меня есть места, где стены и потолок тоньше чем в целом по дому на 50мм. Разница ощущается по шумам с улицы.
  10. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Спасибо, с потолком всё ясно, всё равно будем делать позже комнату на чердаке, добавим слой. Мне вот стены уехавшие ни как покоя не дают, почему так получилось? укосины по углам 100х50 на ребро, понятно ОСП на обрешётке снаружи, но не могло же из за этого? тем более окна и дверь ставили уже после ОСП, а они по уровню стоят, странно всё это, строители говорят, мол грунт наверное пошёл, да как пошёл то? 16 свай винтовых на 81 квадрат, мужики при мне крутили до талого, верхушки у свай посрезало, да и грунт, песок, а потом галечник.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Значит ушло до того как поставили окна и дверь. Так же и сайдингом шили уже позже.
  12. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Так и есть, горизонталь по уровню, а вот вертикаль нет. Не знаю какие оправдания они найдут в воскресенье. Лично я так не могу, если что то делаю, то делаю хорошо, и на совесть, либо не делаю. Но все люди видимо разные.
  13. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Тут же возникает ещё один вопрос, на который вряд ли кто найдёт ответ, а не пойдут ли стены дальше? и теперь что бы подстраховаться, придётся изнутри крутить ОСП, что ранее не планировалось, расходы опять.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А выбора у Вас уже нет. Либо ОСП, либо разбирать, либо жить и бояться.
    С ОСП скорее всего стены не пойдут уже дальше.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    с учетом наличия теплицы в этом компоте, подвижки стропил это мизерная часть проблем.
