Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ой, а в чем это выразится? Можно и каркас, это не принципиально :)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А вдоль всей стены односкатную каркасную пристройку не рассматривали? ИМХО при минимальных затратах можно увеличить полезную площадь.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    снеговая нагрузка не ясна, остальное по картинке видно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот так всегда. Приходишь к доктору за советом от насморка, а в итоге лечишь язву.
  5. bucmyt
    bucmyt
    bucmyt
    Беларусь
    снеговая нагрузка 160 кг/м², можно ли при каркасном строительстве, использовать такой метод, когда стропила опирается на балку перекрытия, шаг между стойками 580
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Мммм, надо подумать. Вроде 2 сарайки есть хорошие и еще летняя кухня.
    Дом не хочется удлинять.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Логичнее опирать стропило на стену, а от разъезжания фиксировать лагой. Так проще и каноничней. Нл, если просчитаете консольные нагрузки на вылет лаги, то почему нет.
  8. bucmyt
    bucmyt
    bucmyt
    Беларусь
    57.JPG таким методом?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я ещё тот змей искуситель. :|::aga: Просто под односкатку можно засунуть и душ, и сени, и веранду открытую/закрытую (выбирайте что нравиться) и за счёт этого переноса выгадать полезную площадь под комнаты. Я всегда стараюсь пристроить односкатные пристройки. :|:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если что, то ДСП шпунт не предназначен для стыков листов в воздухе. В любом случае стыки листов должны приходиться на лаги и бриджи. Почитайте альбомы технических решений по шпунтованным ДСП и ОСБ и сами убедитесь.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да. сечение стропил я бы в вашем случае брал 200*50 при шаге не более 600. Не считал, по опыту говорю.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот интересно мнение по поводу данной картинки...
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Так все вроде ладно, неясен конструктив крепления стропильных ног к балкам.
    Беспокоит большое сечение балок, оно "съест" теплоизоляцию на потолке.
    Может быть сделать из 2-х досок 200 х 50, а между ними стропила?
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    По мне, так самое то. Нет распора на стены, балка через их верхнюю обвязку их даже "стягивает".
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А зачем к грузовику мотоцикл присобачивать?
    Есть каркас, так ничего лучшего нет, как его развить, тем более, что на рисунке видно, за что есть "зацепиться"
