Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как лучше в таком случае между собой балку и стропило связывать?
    А то я хочу вот этот узел с болтом упростить, врезку оставить хочу, а болт заменить чем-нить
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А из дюймовки можно, больная разница между ней и фанерой? Я думаю, даже с 2 сторон поставить наверное можно? Вот только по количеству гвоздей нужен расчет, у меня там снеговая 240 и пролет 4,5 метра.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Есть идея укрепить каркас (стены) фанерой в два слоя 9+15 мм чисто по углам несущих стен под стропилами. А уже остальное обшить дюймовкой под 45 градусов. 9+15 и дюймовка будут примерно равны по толщине и уже поверх них будет идти сайдинг под ветрозащитой:)]Ну и изврат:hndshk:
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Скажите, стыки нижней обвязки стены второго (полноценный этаж) также должны попадать на стойки?
    Здесь не очень понятно, но между верхней обвязкой первого этажа и нижней обвязкой второго этажа лаги из доски 200*50
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет.
    И что смущает? :um:
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Уберите ОСП снаружи, она плохопаропропускаема. Для жёсткости достаточно изнутри.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зачем? Что сложного, просверлить отверстие и закрутить болт?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, прилагаю картинку, к основному каркасу будет примыкать пристройка (под своей крышей), состоящая из сеней в левой половине и веранды в правой. Вопрос: как расположить стойки в левом углу дома, чтобы потом можно было привязать к нему стену пристройки?
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Еще не видел каркасных домов без наружней обшивки ОСП
  11. Тракторист245
    Тракторист245
    Тракторист245
    Всем привет!
    Джентельмены, возник такой вот вопрос: буржуйское каркасостроение подразумевает шаг стоек в 40см.
    У нас, просмотрев массу материалов, везде только 60.
    Нет ли тут противоречия? Ну как минимум, ослабление каркаса на 30% ?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не там смотрите. :)]:hello:
    И внутри поменяйте мембрану на полиэтилен.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В полтиннике, на 300 глубиной?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И что не так?
    Правильные сверла отменили?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без кондуктора это практически нереально, имхо. Может, у меня руки не из того места растут, но я бы за такое не брался. Особенно при необходимости исполнить 40 таких узлов.
    Проще, быстрее и прочнее фанерные накладки.
