Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Добрые выходные, спецы и начинающие! Стал накидывать проектик будущей бани и уперся в расположение лаг. Сдается мне, что надо сплошняком гнать через весь дом. Ткните в пруф, как положено. Спасибо. Безымянный.jpg Безымянный1.jpg
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    нее, Макс весь прикол как раз в жесткости плитного материала, сколько гвоздей надо набить чтобы расколоть фанерку? а сколько в дюймовку? я из обрезков наделал пластин и с двух сторон набил.
    есть еще перфорированный крепеж - но цена космическая
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А тема есть про это дело? А то доступ к профилю ограничен. Про фермы интересно почитать.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если кажется - креститься нужно, тем более сегодня...;) Лагам пофиг, как их уложат - главное, что бы не прогибались...
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Но ведь ригель длиннее хедеров в сумме их длины. И ригель снижает толщину утеплителя по верху стены. С этой точки зрения вроде и материалов он требует больше, и суммарную теплопроводность верха стены повышает. Может быть я чего-то не учитываю? Разъясните, пожалуйста. Еще вопрос, где лучше ставить ригель -изнутри или снаружи? Из-за неясности этих вопросов я колеблюсь ставить ли ригель?
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Может быть, но кто-то все может воспринять всерьез и понесет этот свет истины про непрерывный ряд МЗП дальше. Как-то нам тут нужно осторожнее с рекомендациями. У полковника на военной кафедре была любимая шутка про горячий кофе, который посоветовали повару вылить на ...Тот воспринял буквально: пошел за угол и вылил. После этого: "стоит - зажался".
  7. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Так и порешу, продолжу рисование, а то пора уже стройку начинать. Смутило, что OSB (фанера) не будут сплошняком вязать платформу, а раздельно три части.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я не специалист, но, сколько знаю, сращивать строения на фундаментах разного времени заложения не стоит. Их стыковка должна предусматривать некоторую автономность, потому что сезонные воздействия на фундаменты со стороны основания могут быть различными и различной может быть реакция этих фундаментов на это воздействие.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ригель длиннее суммы длин хедеров, но короче суммы длин хедеров и дополнительных удваивающих стоек, которые ставятся канадцами.
    Отлистайте повыше, где этот момент обсуждали, метраж досок на каркас стен на конкретном примере считали.
    Ставить его лучше изнутри, но при сборке стены это доставляет некоторые неудобства, вполне решаемые.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Правильно рассуждаете. Продавцу главное продать подороже. Так что и дорого, и слишком дешево -не показатель качества строительства и затрат строителя. Нужно смотреть на качество проекта, материалы (начиная от проекта) и качество сборки. На всех этапах вполне возможен недобросовестный подход. А самостоятельное строительство именно для каркасника физически проще. Но знания все равно необходимы.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Всем привет.
    Уважаемые знатоки, внимание, вопрос:
    Какой кабель (сечение,марка) купить на ввод в дом, исходные данные:
    подьем по столбу от счетчика -7м
    от столба до дома -14м
    в "холодном треугольнике" -7м
    до щита в тепле -4.5м
    Таким образом, свободного провиса от столба до дома ок. 14 м.,провод нужно будет тросиком усилить или и так выдержит?
    Да, самое главное, должно быть 4 жилы (3 фазы по 5 кв и 1 земля)
    И еще, можно ли будет сей провод (цельным куском) использовать как времянку пока (переноску),т.к. на след выходных надо будет окна замонтировать, хотя бы первый этаж, т. е. по земле и грязи ?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Несколькими страницами раньше Паханычъ выкладывал фотку с описанием поднятия такой стены https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-154#post-12579570
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, сверли и не парься! Вообще никаких проблем!
    Свёрла бери длинные, но не перьевые, а по дереву. Вставляешь в дрель и попер. Энкор, Бибер и другие справляются с такими задачами. Можно парочку взять на всякий случай, т. к. они не дороже 200 - 300 рублей.
    Занимался подобным полмесяца назад. Для 25 оголовков в деревянной обвязке полчаса делов.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще вторую верхнюю обвязку забыл приплюсовать
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обвязка+обвязка=обвязка+ригель;)
