Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ок, убедил! Попробую! Сверла я уже как раз для обвязки купил. Длиной 250 и 450 мм пара видов, потратился знатно. Одно спиральное Макитал и два спираль Левиса.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто такие? :|:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо, попробую, просто не уверен пока в своей меткости, сверла купит.
    P. S. Амнистия достойных людей в честь Католической пасхи:hndshk:Иногда горячусь.
    Кто в них не вошел, я не виноват. :|:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да хрен знает, такие виды сверел.
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Менмен, вообще-то давно используется СИП (Самонесущий Изолированный Провод),сечение подбираете согласно тех условиям (обычно 16 квадратов на 220 и 25 на 380 в) Ищите СИП 5*16 (если хотите перестраховаться 5*25) но как времянку, которую туда-сюда тягать придется, его использовать вряд ли получиться, жесткая изоляция
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну я такие и имел в виду :)
    А других длинных по дереву 10 - 12 мм наверное и не бывает в природе.
    Перьевые не в счет. Да и те с удлинителем только наверное.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне проект делали профи с лицензией:
    До дома СИП 4*16, потом переход "орехами"
    В доме ВВГ 5*6
    Расстояние у меня метров 18 от столба до дома примерно.
    Землю они мне правда не отдали (провод), только фазы и нейтраль, но это как-то связано с системами заземления. Настолько курить форум мне не хватило сил.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Xarmmm, как я подберу, ежели в электрике не смыслю ничего, потому и спросил, что в тех. условиях, не знаю, после переезда найти не могу, но в итоге 15 киловатт, и электрик-сосед говорит, что 380 какой то там поворот фаз без проблем позволяет сделать.
    У соседа спрость сейчас не могу, т к он на вахте на месяц, а мне кабель до след выходных купить надо.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Goodwil, вот "орехами" то подключить и все остальное мне сосед по приезду и сделает, а пока я от другого соседа от розетки запитаюсь (благо,на улицу ему отдельной фазой 5 киловатт вывели).
    В магазе так и спрашиваю: СИП 4*16,спасибо
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Goodwil, контур заземления вам необходимо сделать самому 3 уголка 50*50 длиной 2,5-3м вбиваете в землю (можете треугольником, можете линией, главное расстояние между уголками делаете равным) обвариваете полосой, привариваете болтик и к нему прикручиваете землю
    @Менмен, берите СИП 4*16
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Перьевые на 400 мм - реальная вещь. И шестигранный хвост удлинняется без проблем
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сделал, линией, 2 метра, землю в лунках просыпал солью. Никак не приварю только.
  13. denver005
    denver005
    denver005
    Сосновоборск
    Раз уж заговорили про заземление, была мысля, если не дадут РЕ, сделать контур на винтовых сваях, 16 штук, глубина 3.5 метра, думаю сопротивление совсем маленькое будет, что и нужно.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я стойки под гофру для проводов сверлил таким 140289.jpg ваще зверь, после него перьевые авно, шурик вырывается из рук, у мну правда 18-вольтовый - сам по себе зверь
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я перьевые взял 200 мм, под шайбу высверливать
