Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Всем привет! А правда ли что для строительства каркасного дома необходимы доски, пиленные специальным образом? Какие требования к пиломатериалу однозначно должны быть, или простыми словами, как мне выбирать пиломатериал при покупке?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Elvissx1, везёт Вам, Вы про способ пиления думаете, а мы думаем, где просто хорошую доску найти:)], а если серьёзно, то берите сухую, строганую и будет Вам счастье.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А откуда Вы взяли информацию про доски пиленные специальным образом? Мы про него никому не рассказываем. :|::aga: При покупке материал должен быть больше 6 метров(+10+20 см). Доски должны быть одинакового размера по ширине и толщине. Не иметь синевы, черноты, покраснения.:aga: Доски в виде "винтов" и "сабель" отбраковываются сразу. Верх мечтаний что бы лиственницу сухую камерной сушки, строганную вам продали по цене доски естественной влажности. Но это фантастика сынок (С) :|::aga: В идеале, при выборе материала, хорошо при себе иметь вот такую железяку:)]. Очень помогает измерить/промерить размеры досок в нескольких местах и ввести в ступор и почтение к вам продавцов. :|::aga:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Че то как то пафосно:)];) рулетка не :no:;)
    или все дело в
    :hello::)];)
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, на Дальнем Востоке 6 метров, как я понял, роскошь, в основном 4 метра.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Друзья!
    От безудержного желания съэкономить на висячих креплениях, которые нынче дороги, появилась мысль.
    Для конструкции каркаса террасы использовать распорки, как у Ларри, т. е. досочку 50*200 с помощью рамных анкеров или саморезов по бетону прибубениваем к цоколю, а лаги крепим с помощью распорок. Минусы? Снимок экрана (122).png Снимок экрана (124).png
  8. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    К сожалению не видел в домах отдельное помещение с инженерией
    Помогите прикинуть что должно быть в котельной каркасника с отоплением теплым полом.
    Пока прикинул такой вариант с расширительным баком под лестницей:
    Над коллектором ТП будет электрощиток
    Покритикуйте пожалуйста
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Вы о пироге? То что ОСП снаружи?
    Если про Изоспан, то это я напутал в подписи к фото. По факту стоит все правильно: А - снаружи, Б - внутри.
    Гидроизоляция, к сожалению, не сделана.
    Я где-то видел, что гидроизолируют нижнюю доску проема целиком и проклеивают ещё углы специальной лентой. А что в моём случае делать?
    Окно поставлено по наружной стороне проема, заподлицо со стойками. Я попытался схематично отобразить, как это сделано (OSB на рисунке не показано).
    Меня ещё волнует как сделан верхний откос-наличник, про который я писал в первой части. При дожде вода будет попадать во внутренние конструкции, как мне кажется.
    По внутренней стороне. Пены хоть и маловато, но подсунуть ленту с клейким краем к торцу рамы мне видится затруднительным. Если всё-таки такой трюк удастся, то можно ли использовать Изоспан Б, как раз остался обрезанный рулон?
    Кстати, что скажете про специальные ленты как в этом видео с forumhouse. tv?
    Исходный вопрос здесь.
    Спасибо.
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Roracotta,Приветствую! Большое спасибо за тему. Очень много полезного. Но! Не нашел информации по сдвоенным и более балкам. Сейчас будем делать теплые полы, поэтому есть вопросы. Дом 8х9, на цоколе из ФБСок, доска сухая, строганная. Лаги 45х195. Первый этаж: нет ни одной одинарной доски-все доски сдвоенные или тройные (тройная,потом две двойных, опять тройная),сбитые через ОСБ 9мм ершенными гвоздями. Подойдет ли классический пирог ТП (100 кг/м2). Пролеты по 4 метра. И вопрос в догонку, как по представленными Вами таблицам на первой странице можно просчитать такие балки как у меня? Просто умножая показатели в два раза? Спасибо.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на полу, скорее всего, будет слабо, на потолке - вполне годно
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не великоват котёл и бак?
    если котёл газовый - у газовщиков будут специальные требования к помещению котельной.
    ДО планирования съездите к ним и узнайте эти требования (лично я привёз их проектанта на место и он все рассказал и показал за умеренную благодарность).
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Murmulis, у вас окно шириной примерно 2-2,5 метра оформлено не правильно.
  14. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет! Начал рисовать проект дома в кетчупе... Подскажите, как лучше связать лаги пола в центре?
    Так сойдет? Или лучше ... что лучше!
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    первый вариант + блокинг между хвостами
