Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну в том и дело, что проектировщик настаивал, вырез именно такой, а не прямой
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Скобы обычно били в бревно, а доску скоба может расколоть, а фанера работает на растяжение
    гораздо лучше. 12 мм. вполне хватит.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    нене. как раз в одной:
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    тут с двух сторон накладки делать, Одназначна!
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А по сколько гвоздей-то бить? по 5? :)]Должно быть оч крепко, чтоб не гульнуло вбок. Блин, скока трат:)]А я уже скобы купил:|:и дюймовки
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @МаксимКазаков, ты ж видел сколько у меня набито, я не жалел и не считал, 50ка ершеная
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DE7mon, Вроде 15 штук вижу с 1 стороны. И 15 с другой? Это ж стропилина развалится, не?
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Я ж говорю 50 они на 2.5 - тоненькие
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Как раз сегодня у Росвуда прочитал, что с ригелем почему-то двойнюю обвязку не только не нужно. но почему-то и опасно ставить:faq:А я хотел их совместить.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сальтдалсхюттта ставит ригель в отдельные фреймы стен и собирает их в единое целое верхней ВТОРОЙ обвязкой.
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Всем :hello:!
    Помогите, пожалуйста, определиться в следующих вопросах:
    1. Есть пролет длиной 4,4 м. Возможно ли его перекрыть балкой из трех сколоченных досок 200*50 мм?
      "Калькулятор", вроде, допускает ее использование...
      Нагрузка на балку - только чердачное перекрытие (дом одноэтажный), склада на чердаке не будет, конструкция крыши без столбов опирания конькового прогона.
    2. Если такую балку делать можно, то как оформляется ее примыкание с внешней стеной?
      Возможен ли такой вариант?
      Возможный "мостище холода" немного закроет внешнее перекрестное утепление 50 мм ватой.
      Или нужно что-то подобное делать?
    3. Или все-таки поставить пару колонн, уменьшить ширину проема и, следовательно, сечение балки до 150*150 мм и отказаться от первоначальной балки в проеме 4,4 м? Другие варианты (LVL-брус, двутавр) - труднодоступны.
    4. Над этой балкой будет чердачное перекрытие, лаги которого должны быть выполнены из доски 150*50 мм с шагом 400 мм или 200*50 мм с шагом 600 мм (утепление перекрытия - засыпка эковатой)?
    Заранее всем откликнувшимся спасибо :hndshk:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DE7mon, :)]до меня тока щас дошло, я же вроде решился сверлить стропило к перекрытию. а теперь переиграл на фанеру и даже не понял этого? :)]Ну вот те другие узлы точно можно на фанеру поменять, а вот это супергипермощное я еще подумаю, все-таки сверла купил:|:
  14. SergeyG30
    SergeyG30
    SergeyG30
    Добрый день.
    Просьба к специалистам помочь мне разобраться какие отклонения допускаются при возведении монолитного каркаса.
    Привожу фотографии монолитного каркаса (колоны, плита перекрытия) на которых видны дефекты заливки. Подрядчик выполнявший данную работу, на требования устранить данные дефекты своими силами и за собственный счёт, утверждает, что эти отклонения допускаются СНИП-ом, ну и разумеется отказывается производить работы по устранению.
    Подробнее о дефектах:
    1. верхняя часть на нескольких колонах завалена в сторону до 40мм. Фото 1, 2
    2. В плите перекрытия из-за того что просела фанера, в нескольких местах, при заливке бетона образовались «ступенечки», перепад 15-20мм. Фото 3, 4
    3. Из-за того, что фанера была уложена неаккуратно вокруг колон излишки бетона. Фото 5 фото 1.JPG фото 2.JPG фото 3.JPG фото 4.JPG фото 5.JPG
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    СНиП 3.03.01-87 пп. 2.112, 2.113, табл. 11
    Допускаемые отклонения:
    — плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту колонн:
    — поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия — 15 мм;
    — поддерживающих сборные балочные конструкции— 10 мм;
    — длины колоны — ±20 мм;
    — поперечного сечения — +6 мм, —3 мм;
    — местных неровностей стен поверхности бетона при проверке двух¬метровой рейкой, кроме опорных поверхностей, — 5 мм;
    — отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами, — 5 мм.
    http://snip1.ru/ustrojstvo-monolitnyx-betonnyx-i-zhelezobetonnyx-kolonn/
    Согласно СП 70.13330.2012. пункт 5.18.3 таблица 5.12. п. 4 отклонение горизонтальной плоскости на весь выверяемый участок не должно превышать 20мм.
    По п. 3-срезает пусть все что больше 20 мм
