Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Купил гигрометр вчера, буду посмотреть скока влажность в доме. А то шибко интересно стало...
  2. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    Простите за глупые вопросы.
    на каких уголках собирать каркас из 50х100, 70х70х55 - подойдут?
    сколько шт на 1 стойку, 2 (верх и низ) или 4?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не поверите наверное, но уголки вообще не нужны. :hello:
    Поищите видео Ларри Хона.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Правильно, нужна т. н. фахверковая колонна, а соединение с балкой можно сделать по принципу "шип-паз".
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Уголки только фиксируют стойки от смещения при закреплении из гвоздями.
    В нижней обвязке из трех досок "на ребро" можно вообще сделать "гнезда" для стоек, а если сверху стоит "финский" ригель, он и так свяжет все стойки. К верхней обвязке можно прикрутить тонкие (из дюймовки) временные импосты, образующие как бы гнезда для стоек. После крепления стоек импосты снять.
  6. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    Эти видео пересмотрены мной много раз, спасибо.
    Но стойки будут добавляться в старый дом, поэтому на уголках. Вопрос тот же)
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Тогда пойдет 50х90х90 усиленный. Но в этих уголках отверстия не раззенкованы под обычные саморезы, так что крепить лучше всего кровельными оцинкованными саморезами, шайбы не снимать (уже испытано, держит "намертво"). Уголок ставить точно по продольной оси стойки, тогда он "втопится" в утеплитель и не будет лишнего мостика холода.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    На первом фото - можно обойтись болтом и 4 -мя гвоздями, стропила после устройства обрешетки под кровлю и так никуда не денутся, А на втором - точно косынки из фанеры.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А зачем это там? Тем более, если сверху неиспользуемый чердак?
    Если для декора, то можно найти более дешевые и эстетические решения...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так в первой еще скобы для смещения влево-вправо, поэтому их тоже хочется чем-то заменить. Скобы 70 на 150, может такие мелкие не расколют доску 200x50?
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @denver005, я бы не стал так делать.
    Напряжение и подходящая среда ускоряют коррозию в разы
    За меня уже ответили
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите кто сталкивался: может ли натяжной потолок (он ведь не пропускает воду) заменить пароизоляцию (в частности ПЭ плёнку 200микрон) на 2-м этаже? То есть задача убить двух зайцев сразу: не мучаться с потолком из ГКЛ и решить вопрос пароизоляции.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    что будет связывать стропила и галстук?
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Kaimen1, я бы не стал рисковать. Место стыка потолка и стены не вызывает доверия в плане гермитичности
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот что ответил Росвуд по узлу со сверлением:
    Максим, показанный Вами узел относится к крышам из бревна или бруса. В каркасной технологии такие узлы не используются.
    Так что лучше накладки.
    галстук:)]не мог придумать, как назвать это:super:
