Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пароизоляция должна быть. А отделку делайте какую угодно. Отверстия для светильников обеспечат отличную паропропускаемость.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не прошло и полугода...
    А как же купленные сверла, скобы и вагон дюймовки? Их то куда тебе потом девать?
  3. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Нет, не для декора :)
    Лаги перекрытия - доска 150*50 (или 200*50) длиной 5900 мм (перекрывает пролет 5600 мм). И эта балка, по ощущениям, должна служить опорой для лаг. Но я не уверен, поэтому и задал вопрос...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы в таком случае нагрузки в калькулятор какие ставили? У вас на скриншотах цифры от балды используются.
    А если у вас ширина дома 5600, то гораздо проще сделать стропилку трехшарнирной аркой. Эта балка строенная станет совсем не нужна.
    Тем более, что вы пишете про коньковый прогон без промежуточных столбов. Какое его сечение будет представляете?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Мало вводных, чтобы постараться правильно ответить на ваш вопрос. Опорой для каких лаг? для чердачного перекрытия? тогда нужны размеры дома...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть уже все цифры. Проем 4400*5600 делится пополам этим ригелем.
    Грузовая площадь 4,4м*2,8м
    Нагрузка на ригель общая 4,4м*2,8м*150кг\м2
    Нагрузка на погонный метр ригеля 2,8м*150кг\м2
    При условии, что на балку отсутствует нагрузка от крыши.
    ЗЫ. Нагрузка на каждую опору ригеля 4,4*2,8*150/2
    Несущая способность одной стойки 50*150мм: 5см*15см*130кг/см2.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я к этому же...
    И вполне возможно расположить лаги перекрытия не вдоль, а поперек... если я правильно понял рисунки...
  8. writer
    writer
    writer
    Тверь
    На рисунке красным отметил "проблемное" место...
    Подскажите, пожалуйста, каким образом оформить перекрытие?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сверла для обвязки фундамента пригодятся, там все-таки 40 дырок сверлить в обвязке. А дюймовкой я дом буду оббивать, подшивать пол и делать обрешетку и контробрешетку на крыше. Должны 5,5 кубов уйти на это:)]
    Подсчитал на все узлы в стропилке - нужно всего 6 фанерок 12 мм.
    Кстати, какую правильнее взять опору для лаг террасы?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне больше нравятся открытые опоры балок, если есть место для их монтажа.
    Рисунок 1, только уши наружу развернуты.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Я так понял, для террасы делается 2 ригеля (хотя и необязательно, видел в твоих фотах без нижнего ригеля), один крепится снизу к крайней лаге и на него уже вот эта перфорация под лаги террасы идет, а второй под стропила крепится куда? можно к ригелю стены? или лучше пониже? там вроде бы уже не нужно перфорации, т. к. стропило под углом стоит?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Трехшарнирная арка вам самое то. Стропила 50*200, затяжка 50*150 пройдет. она же будет лагой чердачного перекрытия.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про ригеля я ничего не понял. Где у меня без одного ригеля?
    Ты про какое место террасы говоришь? Рисунки рисуй.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во. Верхний и нижний ригели или как их там. один крепится снизу к крайней лаге и на него уже вот эта перфорация под лаги террасы идет. кстати, в магазине смотрю минимальная опора 75 мм шириной, а у меня лага 40 мм.
    А верхний ригель, к которому стропила прижимаются. его можно к ригелю стены крепить? или лучше пониже? там вроде бы уже не нужно перфорации, т. к. стропило под углом стоит?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ох, Максим. Тебе бы геометрию вспомнить и физику за 6 класс.
    50мм опоры балок кругом лежат. 40е тоже встречаются. Ты, как интернет-болтолог, пользуйся ТК. Черта лысого через всю страну привезут.
    Верхний "ригель" крепи как угодно, лишь бы крепление держало нагрузку на срез и этот ригель не мог "отслоиться" от стены.
    Без педалей (опор балки) и соответствующей формы концов стропил, при нажатии на верхние концы стропил вертикально вниз, что будет препятствовать их смещению вниз и, как следствие, вываливанию столбов веранды наружу?
