Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bytccf, 03.02.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть опоры 40 и 50 мм. Плохо искал.
    Лично я не вижу смыла в 25 ригелях на одном месте. Хватило бы одного, на что стропила террасы опираются, а его уже крепить к стойкам. Но это сугубо мое мнение.
    Те же скандинавы и так и так делают. Опора сверху (низ лаги чуть спиливается в верхней части, чтобы на опору ровно ложиться) очень распространенный там вариант.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, @Dan!la, Я просто все закупаю в МТК, удобно. А там только 75 пока вижу. Ну ладно, поищу еще где-нить :)
    О, мне нравится такой вариант.
    Просто я думаю, если к ригелю стены прикрепить этот ригель, то не дам ли я ему дополнительную лишнюю нагрузку? Я видел, как @Plotinum делал врезку дополнительную для террасы прямо внутри стены (как ригель только ниже) и туда уже крепил стропила.
    Хм, но ведь вариант опоры сверху со спилом он же предполагает наличие там ригеля, нет?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как ни крепи, но нагрузку на стену ты увеличишь. Это нормально.
    Уместнее опорной доской назвать, но ограничитель вертикального смещения нужен, да.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не губите свои сваи!
    P. S. Ооо, пока до конца дочитал двух-дневного отсутствия, то оказалось что все уже предупредили. А тут и я вылез :aga:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А можешь ссылку на такой пост кинуть? Интересно что там имелось в виду.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Подскажите, пожалуйста,
    1) как устроить "пирог потолка " в каркасе с холодным чердаком.(из помещения: пленка, осб, каркас, утеплитель, ветрозащита и все) или как то иначе?
    2) какой толшины ОСБ использовать на потолок, стены, крышу (под мягкую кровлю), пол, черновой пол? и какой ОСБ марки лучше приобретать?
    Спасибо.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Или ткните в каком месте это описывается.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @АлександрFJTI, На потолке осб можно убрать.
    На стены 12мм осб\9мм фанера фсф
    На крышу 12мм осб
    Черновые полы от 16мм. Самый ходовой 18мм.
    По маркам осб поищите темы, они есть на форуме. Я предпочитаю ФСФ братского завода на полы\стены.
  10. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    А зачем черный пол 18 мм, на нем ведь только утеплитель будет лежать?
    Вот сверху лаг 19 или 21 мм. какой лучше?
    А на чем утеплитель потолка будет лежать?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дюймовку подошьете с шагом 30-40.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утеплитель лежит на подшиве перекрытия.
    Пока нет чистовой отделки пола, вы будете ходить по черновому полу.
    От падения утеплителя из потолка вниз достаточно разреженной обрешетки ниже пароизоляции.
    Вы про что именно хотели спросить?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... сантиметров... ;)
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Я видимо подшиву обозвал черновым полом. Не будет ли провисать утеплитель в просвете 30 - 40 сантиметров?
    Да, про это.
    А как сверху потолочных лаг - надо ли ОСБи или как то иначе?
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да! А на полу пленка кладется по лагам под ОСБи?
